Sony KV-29FX20K nefunguje
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Čau kluci, tak mám na stole šéfovu telku - KV-29FX20K, je v ní po smrti VNT. Nový už je na cestě. Když tady tak čtu, co sony vyvádí, máte nějaké zkušenosti na co si dát navíc pozor v této TV? Chasis asi nebude FE2 (není zde to proklaté TDA), jen na něm najdu označení 1-674-031-20. Téma je podobné, tak nechci zakládat nové vlákno. Díky za rady a zkušenosti.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 18:37    Předmět: Citovat
KV-29FX20K = chassis FE1A a dávej pozor, abys ten řitní alpinismus ještě hořce neoplakal Very Happy. Potřebuješ zkušenosti a vůbec všeobecně je to dost nepřehledná bedna, navíc plná studeňáků. Fuj..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so říjen 24 2009, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Prý telka nenajela po výpadku elektriky. Tak jen doufám, že cvakla elektrika tak nevhod, že zdechl jen ten VNT. Dle Tvé reakce se ale zdá, že to je minimální šance, co?
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Neviem si predstavit, ako vypadkom napajania odide VN trafo.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 23:15    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Tím trafem to nebude, to nevím jak jsi na tenhle nesmysl přišel. Bude tam spíš zdrojový problém. Neblbni a vzdej to, to jsou hrozný mrchy. Ušetříš si spoustu starostí a šéf má jistě na to, aby si zaplatil odbornou opravu.
Killroy
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 6:42    Předmět: Citovat
Já nenapsal, že odešlo trafo - jen sem se na to ptal, co v té telce ještě odchází. Jestli ten trand odešel náhodou netuším, prostě po delším vypnutí a zapnutí el. už telka nenajela. VNT je prostřelený, tak doufám, že víc toho v té telce nebude. Ten člověk je kámoš, nedělám to proto, že by byl nadřízený Rolling Eyes
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Aha, takže VNT jako tranzistor, ne jako VNtrafo. To je jiná.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so říjen 24 2009, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Vhodnejšie by bolo uviesť namiesto VNT "výkonový T v RKS", odborne " T vo funkcii výkonového koncového spínacieho stupňa".
P.S. Ja len aby sa aspoň v tejto sekcii vyjadrovalo "fundovanejšie" Very Happy
Robo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Nauč se vyjadřovat - pod pojmem VNT si nikdo nepředstaví tranzistor, zato každý pod tím vidí trafo Rolling Eyes Cry
Rozděleno, vyčištěno a přesunuto ze servisní části sekce. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Honza - kokúň
__________________________
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Zdravím,
našel jsem toto téma a tak abych nezakládal nové...
Od známích mám na stole tu samou televizi. Zvláštní je, že se stejným problémem. Nevím zda to bylo po výpadku proudu, ale odešel tranzistor buzení VN trafa. Po výměně vše jelo jen se mi zdál dost přehřátý. TV jela 5dní a znovu odešel tranzistor. Zvětšil jsem tedy chlazení přídáním většího chladiče. Po zapnutí vše jelo jak má, jen v levém horním rohu byl obraz lehce nazelenalý. Tentokrát i přes větší chlazení TV jela jen 2dny.
Je tedy jasné, že problémem není jen odprásklý trand a je tam něco víc. Chtěl bych se tedy zeptat vás jestli někdo neměl podobný problém a jak dopadla oprava TV v tomto vlákně.
Láďa
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Treba zistit pricinu odchadzania spominaneho tranz.. Tu na fore je toho popisane aj o TV SONY, a dost casta pricina.
juca
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 0:23    Předmět: Citovat
V prvom rade treba pozrieť hodnotu napätia pre RKS, či nie je vyššie, potom filtráciu toho napätia /to sa dá jedine skopom, prípadne rovno elyty vymeniť/. Taktiež môže byť načatý niektorý pulzný kondík za tranzistorom, prípadne načatý primár VN trafa /to však nepredpokladám v tomto prípade/, prípadne ten trand máš z momentálneho ,,šitu" na trhu. Toto trochu rozvediem: Kolega z Horného Srnia mi pred týždňom volal, že mu u jednej LG odchádzajú trandy ST2310, ktoré objednal v jednej nemenovanej známej firme... Už uvažoval nad zlým Vn trafom, ale som ho ukecal a dal som mu na skúšku ten trand zo svojích starších zásob, mimochodom zakúpený pred 4-5 rokmi tiež v tej istej firme a dnes mi vytešený volal, že už je to O.K. Tie nové sú opäť na p....! Rolling Eyes
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 10:34    Předmět: Citovat
To je dnes "radost" opravovat, když není spoleh ani na novou součástku Cry
A když k tomu navíc chybí znalosti, praxe a zkušenosti ... - neúspěch téměž zaručený.
(Hlavně že jsi - Paľovi? - pomohl).
Sry za OT.
Honza - kokúň
Teslatron
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 16:24    Předmět: Citovat
No tak jsem TV zkusil ještě pro jistotu zapnout z předešlých špatných zkušeností s opravou nečeho co funguje a televize najela. Nejspíše zapoměli zapnout set top box a obraz zůstal černý, tak usoudili, že je KO. Nicméně nějaká chyba tam určitě bude. Nazelenalý roh a smrt dvou tranzistorů (toho originál a jeden mnou již měněný) určitě není pro nic zanic. Otazkou je, jak dlouho vydrží tento tranzistor. Je to čínský tranzistor se značením GM stejně jako ten předešlý co odešel. Uvidíme jestli zvětšení chladiče pomohlo.
Když už to mám zezadu otevřený, tak jsem píchl škopek na trand co do něj leze a signál je pěkný, takže pokud opět odejde, alespoň vím, že v buzení to nebude.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 17:27    Předmět: Citovat
možno odchadza pre studene spoje
