Zaslal: po říjen 19 2009, 15:39 Předmět: zdroj startuje naprázdno , v desce ne....
Už mi z toho hrabe 400W KME při testu naprázdno se zátěží se starým HDD přes tester normálně nastartuje ( v testeru je použit +5, GND a PS-ON) při zapojení v desce nic, nic, nic........ WT7520 ... na PG +5 tam je ... kondíky vyndané změřené Ok, diody taky... nic nevypálený...už fakt nevím kde mám hledat ( na nožičkách podle databáze napětí taky) .....zlatý 494...
pro rnbv : 5Vsb je připojený na tester takže tam napětí je , sepne a běží.....
pro breta1 : datashet pro WT7520 mám, podle něj jsem měřil napětí na brouku a všechny jsou ok, kdyby to dělala jen jedna deska.... ale nenaběhne to ze žádnou.... už to ani není o zprovoznění , ale PROČ?
