Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8827 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 19 2009, 18:00 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Tuším tam bylo C444 5A. Ale to je vlastně fuk.
S tím značením je to tak:
To co jsi teď napsal, je pořád Color 445-ka - jen ten typ (model) se píše bez mezery. Na typ. štítku je uvedeno: TESLA 4445A. Na Servismanuálu (titulní strana): Color 445 - TESLA 4445A, takže se nevynechává ta tvoje 5-ka, ale 1. 4-ka.
Čtyřčíselné značení měla TESLA Orava - pozdější OTF-ka (v Nižné n.O.) zavedeno už dávno - za Č/B éry.
Např. tvp DUKLA - TESLA 4260A, OLYMPIA - TESLA 4274A, SATURN - TESLA 4278A, ........ no a přeneslo se to bar. tvp - např. Color 474 = TESLA 4474.
Značení všech modelů tedy začíná tou 4-kou, která se ale v modelu neuvádí. Už dříve jsem se nad tím pozastavoval, ale nikdy jsem po tom nepátral, proč to tak označují. Možná se tu najde někdo, kdo měl k té TESLE (OTF-ce) "blíže" (samozřejmě tím nemyslím "zeměpisně", ale profesně !!) a mohl by to objasnit
Takový vysílač DO k té C445-ce je označen jako: RC 5445. Tady to čtyřčíselné značení má logiku: RC 5 - tj. vysílací kód dle PHILIPSe - no a 445 to je pak ten typ (model) telky.
Analogicky je to zase např. u C428-ky: RC 5428, nebo u té (výše uváděné) C474-ky: RC 5474 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po říjen 19 2009, 18:03 Předmět:
K.V. se dále liší - jestli jsou, nebo nejsou určeny pro "HYPERBAND", v zahr. telkách nemají třeba některé (nebo i obě) pásma VHF, ........ _________________ Honza - kokúň
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5022 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 19 2009, 19:19 Předmět:
S tým značením diaľkových ovládačov sa mi to nezdá. Veď vyrábali podľa jednej schémy aj niekoľko modelov TV, ktoré sa líšili iba obrazovkou. To by ku každému TV dávali iný typ ovládača, ktorý je vo vnútri 100% identický?
A k čomu je teda RC 54590 ?
Na tie tunery pozor! Sú aj na 9 voltov, nie len na 12.
Zaslal: po říjen 19 2009, 21:17 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Tak samozřejmě, ke stejné "typové řadě" tvp se dával totožný VDO (bez ohledu na číslo modelu).
RC 54590- i tady to platí:
- RC 5 - kód PHILIPS
- 459 - model telky (C459 - tuším něco jak C445, nebo C461, ale navíc SAT přijímač na ASTRU /samozřejmě v té době analog a zvuk. podnosná jen 6,50 - později se k tomu ještě "bastlil" konvertor na zvuk. podnosnou 7,02 !!!/ - ten SAT byl pak ještě ve větším modelu C465?)
- jen nevím, co znamená na konci ještě ta: 0 Tuším že na některých ani ta 0 nebyla. Ten s 0-lou se třeba ještě něčím nepatrně odlišoval
Řada VDO si byla hodně "podobná" (co do funkčnosti !!) i když vzhledem byly kolikrát úplně odlišné (třeba od jiného výrobce).
To, že pak OTF-ka přikládala k telkám VDO jiné, než byly popsány v "Návodech k obsluze", byla běžná praxe (a úplně stejně v této praxi později "pokračovalo" OVP-éčko). Odlišnost VDO (oproti Návodu) se řešila vložením "Doplňku" (jako "jednolist") s odlišným vyobrazením VDO (toho, který byl ve skutečnosti přibalen k telce).
Proto jsi mohl koupit ten samý televizor s "úplně odlišným" VDO - co do vzhledu a částečně i co do funce (měl třeba něco "navíc" - co se na tvé telce neuplatnilo) _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34011 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 19 2009, 21:47 Předmět:
Presne tak. Mame v rodine dve C445 a ku kazdej bol iny DO. Este sme kupovali jeden DO a ten je este iny.
Ani tie televizory nie su rovnake - ten starsi ma logo TESLA a po zapnuti nesvieti ziadna LED, novsi ma logo ORAVA a po zapnuti svieti zelena LED. Ten novsi podporuje funkciu prepinania medzi dvoma poslednymi stanicami, starsi nie (na povodnom DO to nebolo a ani s novsim to nejde).
Zaslal: po říjen 19 2009, 22:27 Předmět:
To jsou odlišnosti, které uplatňoval výrobce během výroby.
Např. ta LED-ka: u prvních serií byla jen ta červená - signalizuje ST-BY. V provozu ON nesvítí nic.
A teď si představ: někdo zmačkl tl. AV (ve SCARTu ale nic není zapojeno!), telka se přepne, pár sec. svítí nahoře AV. To AV ale po pár sec. zhasne - obr. černá a nic nesignalizuje, že ta telka je "v plném provozu".
Pokud ji třeba 14 dnů "nebudeš potřebovat", ani nevíš, že vlastně jede - nic ten ON provoz nesignalizuje (to se dozvíš až příští měsíc z faktury od EoN-u, či ČEZ-u)
Proto se zavedla ta DUO-LED (červená-zelená). Zelená - ON; červená - ST-BY
Taky se k těmto telkám později používaly VDO tuším RC 5492. Měly tlač. na spuštění ladění; jemné doladění: UP i DOWN a tl. STORE - takže jsi mohl naladit i zapaměťovat z křesla, což "původní" VDO "neumněly" (neumožňovaly) a naladit jsi mohl jen z "lokálky" - za dvířkama
A teď po letech, kdy původní VDO "dosloužily" (taky díky špatnému zacházení) je dnes tolik výrobců "náhrad", že snad nejdou ani spočítat - takže můžeš (u tohoto tvp) "potkat" cokoliv _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po říjen 19 2009, 22:34 Předmět:
Vďaka páni, zas som sa dozvedel nové zaujímavosti. Ešte sa opýtam, už istý čas mám dojem, že OVP má dosť spoločné s Philipsom. Teda ešte okrem kódu VDO. Je to tak?
Zaslal: po říjen 19 2009, 22:50 Předmět:
Zistim, ze je televizor zapnuty, lebo piska . Ale uznavam, ze mnoho ludi to nepocuje. Ta zelena LED nastastie nevadi na rozdiel od "modernych" vysokosvietivych modrych.
