Zaslal: ne říjen 18 2009, 17:53 Předmět: chladnička s mrazákem CANDY
Prosím o radu. Po odmrazení přestalo fungovat vypínání motoru. A´T točím jek točím knoflíkem regulace termostatu motor pořád běží. Vypne až do knoflíku praštím. Sepnutí funguje podle nastavení knoflíkem. Neví někdo čím by to mohlo být?? Termostat?? Relé?? A existuje nějaká univerzální náhrada nebo musím mít origo díl CANDY???
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne říjen 18 2009, 23:07 Předmět:
Něco podobného se mi stalo u mražáku "Calex".Nyní sice přesně nevím(je to už nějaký ten rok),zda nevypínal po odmražení,nebo nezapínal.Každopádně jsem to den nebo dva vypínal(zapínal)ručně,pak se to upravilo.Tento stav nastal vždy po odmražení.Měl jsem vymontovaný termostat,vyčistil jsem kontakty,poskládal a mražák fungoval dál.Ale až měl už své léta naběhané,musel jsem zavolat opraváře,který v systému snížil tlak plynu.Vysvětlil mi to tím,že kompresor je už vyběhaný a nedodává potřebný tlak.Mražák sice zapínal a vypínal,ale už nenamrazil takovou nízkou teplotu.
