uni-t ut30d
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:15    Předmět: uni-t ut30d Citovat
neviete nahodou niekto aky ma byt v tom meraku pouzity odpor na meranie prudu v rozsaho mA?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:34    Předmět: Citovat
0,1Ohm, aby pri 1.999mA ukazoval 1,999 čo je úbytok napätia na tom odpore (199.9uV)
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:49    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
ten odpor bude daleko větší, pokud je zobrazení 1999 tak to bude založený na ICL 7106CPL tam je potřeba ubytek 199mV (pokud se nepletu) aby to měřilo takže to bude o hodně víc, třeba UT70B má na rozsazích 400uA - 498ohm, 400mA - 5,31ohm takže to tak dobré nebude, ale bůh ví,možná tam maj nějakej OZ vevnitř, nedá se to takhle jednoduše říct Idea
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 1:15    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
procesor napsal(a):
Máš pravdu, základný rozsah je 200mV, potom to bude 100Ohm.
Zmiatlo ma rozlíšenie (100uV-digit).
miro1234
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 19:24    Předmět: Citovat
bol tam 1Ω
