Repro SE W810i
HonzaC
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:27    Předmět: Repro SE W810i Citovat
Ahoj,
nevíte někdo jak je to s náhradou reproduktou na vyzvánění u tohoto telefonu? Přímo na tento typ jej nemohu sehnat a někteří dodavatelé tvrdí že je stejný jako na K750i, ten je sice tvarově stejný, ale v mé W 810i nejde, jenom slabě šumí. Na buzzeru W810i je popis R1A a na K750 je R4C. Díky za odpověď.
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 19:48    Předmět: Citovat
čau,na w810i je stejný reprák jako na k750i ,takže pokud jen slabě šumí,sehnal jsi zmetek nebo máš závadu někde jinde.hezký den
HonzaC
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď,
v tom případě si to ale neumím vysvětlit, reprák jsem vymontoval ze 750ky kde bezchybně funguje v 810i ne. ten původní tam (v810) hraje, trochu chrapí ale jde, tak pokud byla chyba na desce ten 750ový ba měl alespoň chrapět také.
Spejbl
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 10:42    Předmět: Citovat
No,to už zvláštní.Vyměnoval jsi celej blok i s bzučákem ? Že by si moh zkusit jetli v w810i nejde i bzucak z k750
HonzaC
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Koupil jsem nefunkční 810ku a použil repro, vše funguje OK. Takže ze 750 repro rozhodně použít nejde.
Díky za účast a bastlení zdar!
