dakujem vam vsetkym nakoniec bol vadny damper + modulator dmv1500 som ho nahradil by228 a her307 mala byt her307g dufam ze to nevadi
tv uz ide asi 2hod ale troska po stranach take mierne vytrhavanie take cikycak milimetrove
este keby s tym ste mi pomohli
zatial dakujem
P.S este osobitne by som sa chcel podakovat kokunovi
inac taketo fora je fakt super vec ludia sa mozu vela naucit
a nema nahodou pozicne oznacenie ten damper+modulator VD295 ??? keby si cital prispevky do konca tak sa docitas ze som ti spominal aby si tu dvojdiodu skontroloval nevadi,podstatne je ze to slape
po vymene splitka pet 40 14B (pouzil som nahradu pet 40 11B plus uprava zo zdrojoveho trafka pin 14 (beriem stavu na vertikal) spojim s katodou vd252 splitko pin 8 som uzemnil a prerusil spoj medzi pin 8 splitko a katodou vd252)
namiesto -14v mam -19,5V moze byt problem tu
odchadzalka mi vd252 tak som ju vymenil za byv27/200
potom uz neodchadzala
dakujem
este podotknem ze tv signal na tv je 100% a robi to aj na AV
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 10 2009, 12:39 Předmět:
BaluSK napsal(a):
radomir23 napsal(a):
zatial dakujem
a nema nahodou pozicne oznacenie ten damper+modulator VD295??? keby si cital prispevky do konca tak sa docitas ze som ti spominal aby si tu dvojdiodu skontroloval nevadi,podstatne je ze to slape
To BaluSK - ano, píšeš to už podruhé, ale i poprve se zmiňuješ o diodě VD295, ale v jeho telce je ta dvojdioda VD293/294 (můžeš si to zkontrolovat - dal sem sch. toho ŘKS). Možná se nedovedl dostatečně "zorientovat", když jsi mu nedal přesnou "pozici" - ona totiž dioda VD295 v té telce není
Však on na ni nakonec přišel, když jsem ho "navedl k cíli" přes SZ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so říjen 10 2009, 13:37 Předmět:
BaluSK napsal(a):
jj mas recht...mal som pred sebou schemu od 2991(zapojenie ma obdobne),tam je to pozicne cislo ine...hlavne ze to slape
Tvoje info bylo 100%-ní, jen ho asi zmátla ta "neexistující" VD295, tak proto mi psal SZ.
Já ho navedl "až do kuchyně" _________________ Honza - kokúň
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so říjen 17 2009, 6:41 Předmět:
Skontroluj si zvlnenie na napájaní RKS, ak si to doteraz neurobil. Ak tam nebude "rovná čiara" vymeň ten kond. Dúfam teda, že myslíš tie "zúbky" na obraze tej telky na fotke. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Tie kondiky som mu uz kazal vymenit (su tam paralel 2x47uF),aj hlavny elyt v impulznom zdroji...tvrdi ze to urobil...aj ked ktovie,tiez to vidim na vadnu filtraciu.V kazdom pripade by som este skontroloval C140,C141 a R140
Ještě doplňuji o další filtraci, kterou je nutno zkontrolovat.
Pokud to nepomůže, bude nutno projít všechny součástky od buzení řádku až po zpětnou vazbu (signály H-drive, SSC). Také to může být nějaký špek podobný případu C114 v OVP.
Nezoufej, ještě je příliš brzo, zbývá jich ještě dost .
Ale vážně, tuto závadu může způsobovat cokoliv, co má vliv na fázi horizontálních budících impulzů, tedy co ji může "modulovat".
Také bych se podíval např. na C281, C275 a pod. a zkontroloval cestu zpětného běhu pro vytváření impulsu SC.
Nesmíš zapomenout, že na fázi budících impulzů mají vliv nejen synchronizační impulzy, ale i impulzy zpětného běhu, celé to tvoří fázovou smyčku. Proto je okruh podezřelých součástek tak široký. Netvrdím, že každá součástka, kterou jsem označil, musí nutně umět tuhle závadu. Lepší by bylo, kdyby se ti ozval někdo, kdo stejnou závadu na tomto tv řešil. Moje tipy jsou čistě teoretické, píšu to, co bych kontroloval já.
Co vazební elyt do báze VT245 (C280) už jsi zkontroloval?
takze prisiel som nato ze c280 bol opacne + islo na bazu stx112 som ho otocil ale aj tak ostavaju zubky zvlastne je ze podla schemy ide - na bazu ale podla plosaka + ide na bazu
takze co dalej
zatial dik masar
este rozmyslam ak som namiesto dv1500 dal kombinaciu by228 a HER307 nemoze to vytvarat interferencie su z druhej strany plosaku krizom
