Zaslal: čt říjen 15 2009, 14:08 Předmět: Rozdil v symetrizaci sklad. dipolu a otev. dipolu
Jaky je rozdil mezi sysmetrizacnim clenem otevreneho dipolu a skladaneho dipolu na http://www.pira.cz/adipol.htm ? U otevreneho dipolu je navic v obou vetvich koax vedeni L/4, jehoz transformacni efekt mi v tomto pripade prijde neoduvodneny. U otevreneho dipolu ma kazde rameno cca 75 ohmu, transf clen je spoji paralelene v protifazi takze vysledna vstupni impedance trans. clenu bude 75/2 ohmu. Proc tam jsou ty dva useky L/4 navic? Dekuji
Zaslal: čt říjen 15 2009, 14:56 Předmět:
U otevřeného dipólu potřebuješ balun 1:1, t.j. transformaci symetrické antény na nesymetrický koax při zachování impedance, proto ty opičárny s koaxem, jinak anténa šilhá.
U uzavřeného transformuješ koax na symetrickou anténu + impedanci z 75 na 300 ohm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Totiz - resim pripojeni delane YAGI s otevrenym dipolem (PE4/0 na 50 ohmu koax pro WiFi. Je nejaka symetrizace pro symetr 75 ohmu (otevreny dipol) na nesym 50 ohmu(koax)? Zatim to vypada, ze kdyz pouziji symetrizaci 1:1 budu na tom hur nez pri 1:4, ale ani jeden neno optimalni.
Zaslal: pá říjen 16 2009, 9:16 Předmět:
Na tohle bych použil zjednodušenou transformaci navinutím pár závitů koaxu na vhodné dielektrikum - tady už asi nějaký plast a na transformaci impedance bych se vykašlal.
Primárně má všechno řešit anténa, dohánět to klubkama koaxu je už nouzovka, hlavně kvůli vodě, námraze atd. Nevím, proč počítají anténu na 75ohm, když se dá spočítat na 50 (to AR jsem nestudoval). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
malý přípodotek, jaké přednosti vidíš v použití dipólu pro 2,4 GHz pro wifi? Není to ani směrové, ani nesměrové, nutný přívod a ty symetrizační opratě svými fyzickými rozměry poznamenají elmag. pole v blízkém okolí, neudělal by stejnou službu jen nějaký vertikál, který znesymetrizovat nepotřebuješ?
To je pravda, já jsem přehlídl ten odkaz za PE kterou tu stejně nemám.
Je to patrně návod který skončil předčasně před řešením připojení?
na tyhle kmitočty mi připadá účelnější (když jde o směrovost) tradiční plechovka nebo horn, včetně toho bezproblémového přizpůsobení. Asi i výrobně snadnější.
Zaslal: pá říjen 16 2009, 15:24 Předmět:
Dobře chodí i log-periodický "stromeček", vystřižený z plechu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 16 2009, 18:40 Předmět:
Ubastlil bych variantu HB9CV z 2,5mm nebo silnějšího Cu drátu (nezapomenout na zkrácení vlivem změny štíhlosti) a kratší dipól umístil na místo zářiče v Yagi-Uda. Takhle udělaný zářič má možnost i optimální transformace na 75Ω nesymetrických pouze patřičně rozměrovaným fázovacím vedením.
Podívej se sem: http://www.radio-foto.net/radio/hb9cw.php
nebo sem: http://www.ok2kkw.com/hb9cv/hb9cv_1969.htm , dovíš se víc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 28 2009, 11:17 Předmět: impedance osmičkové anteny
Postavil jsem osmičkovou antenu pro WiFi. Drat průměru 2 mm tvoří dva sousedící čtverce o straně 31mm, které se "dotýkají" svými rohy. V těch je přímo připojen koax 50 ohmů. 18mm pod plochou osmy je vodivá plocha jako reflektor. Teď jsem našel jinde, že čtverec o straně lambda/4 má v rohu impedanci 300 ohmů. Ta osma jsou dva čtverce paralelně. Je tedy výsledná impedance 150 ohmů a ja bych měl pořešit přizpůsobení pro koax 50 ohmů?
Stavební návod to nemá podchycené. Jen mi prosím potvrďte nebo zavrhněte moji doměnku. Děkuji.
