Co, kde a jak tím chcete měřit? Jste z oboru nebo kutil? IMHO v současnosti se automobilky nepředhánějí v tom která vydá obsáhlejší servisní dokumentaci pro širokou veřejnost.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: út říjen 13 2009, 19:59 Předmět:
známý má autodílnu a občas nestačí diagnostika.
např nedavno chtěl vidět činnost lambdy, zkoušel jsem to analogem ale bylo to pasé.
Proto (a ne jenom proto ) sháním pro něj digitál.
Zajímají mě spíš zkušenosti, návod se dá stáhnout.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 14 2009, 6:21 Předmět:
omlouvám se za OT , ale mě přijde děsně nepraktické, že jsou to všechno adaptéry k PC , při představě že se hrabu v běžícím motoru a koukám někde bokem na monitor mi přijde dost nešikovná spíš by mě oslovil osciloskop s malým lcd který bych si mohl povět někde v zorném úhlu. Ale jak říkám nejsem v tomto odborník tak to je jen taková laická připomínka.
Zaslal: st říjen 14 2009, 7:23 Předmět:
to Blahojan:
to jsou sice krásné přístroje, ale bohužel značně mimo fin. možnosti. Navíc s oscilem v autě jsou potřeba zkušenosti a databázi skenů, které zatím nejsou. Proto něco lacinějšího pro test vlastních schopností.
to Bu2520: to by platilo v případě sledování průběhu v reálném čase. Když se chci podívat co to dělalo před pěti minutami tak je lepší ntb. Taky předpokládám na ntb lepší rozlišení než na malém LCD, i když je to pouze 8 bit.
Clovek kterej se v tom aute vrta si predevsim potrebuje ty prubehy nahravat!
Auto neni jednoducha vec, nektere sporadicke zavady je potreba vyvolat nejakym jizdnim rezimem atd. Pak si to jen napichas, kliknes na record a jedes se projet U kafe si to pekne vyhodnotis porovnas a je hotovo:-)
