Zaslal: st duben 19 2006, 19:45 Předmět: Zenerová dioda
Mám problém praskám mi žárovka 12V 5W na motorce při jízdě tak mě napadlo že bych tam udělal stabilizátor se zenerové diody 12V zapojení vím ale nejsem jsem si jistý jestli stačí 1,2W zenerová dioda nebo jestli bych tam dal 5W aby pak netekl velký proud při otevření diody?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8993 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 19 2006, 19:58 Předmět:
To co navrhujes by se hodilo leda tak na zachytavani spicek a ta zenerka by musela byt treba na 13V. Trvala stabilizace zenerkou pri prikonu 5W je hloupost. Pokud ta zarovka praska casto, tak je tam asi prepeti trvale, nejaky spicky by zarovce nemely vadit. Nejjednodussi reseni je odpor v serii se zarovkou, zhruba 5R/2W na nem ubyde asi 2V a vyzari ani ne 1W tepla.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st duben 19 2006, 21:09 Předmět:
Predevsim bych zkusil kolik to dobiji. Predpokladam, ze tam mas dynamo, tak se podivat na nastaveni relatka. Nekdy je lepsi resit pricinu nez dusledek.
neznám tu motorku, ale z vlastní zkušenosti vím, že se takhle chovají magneta. Tam jsou mezery mezi rotorem a cívkami vetší než 0,1 mm a vzniká tam napětí až 600v.
Věřím tomu že jsi to už stou žárovkou vyřešil ale kdyby náhodou ne tak si zkus vzít voltmetr nejlépe s tlacítkem nejvyší naměřené hodnoty vyndej žárovku a zkus za jizdy měřit co tam de za napětí.
Zaslal: so březen 10 2007, 12:16 Předmět: Re: Zenerová dioda
jezekla napsal(a):
Tak dej pred zenerovu diodu přeřadny odpor ktery určí maximálniu proud pro urceni odporu pouzij vzorec R=U/(Izenerovou diodou (cca 50mA)+Izárovkou)
Odpor o odporu 5ohmu je malo a zenerka by mnela byt 12v o zbitek se postara neboj. Aspon tkhle nejak mne to usili na skole
