Fotocesta
Filda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 16:12    Předmět: Fotocesta Citovat
Zdarec bastlíři! Chci dělat DPS fotocestou (poradil kamoš) a mám otázečku....¨Mám sehnanou sodíkovou výbojku (bez ochraného obalu) a chtěl bych vědět jaké s tím máte zkušenosti (vzdálenost a čas osvětlování) aspoń přibližně při použití fotocitlivého laku ve spreji positiv 20
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 17:11    Předmět: Citovat
Positiv 20 je vrstva citlivá na UV složku světla, sodíková výbojka má maximum záření někde okolo 580 nm (nízkotlaká žlutá pouliční), sežeň si výbojku rtuťovou (namodralé světlo), dá se to exponovat i bez rozbíjení obalu s luminoforem.
Nebo na slunci Very Happy 7 minut na předlohu z inkjet stačí
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Crifodo má pravdu, ale když už jí maš sodíkovku používám taky vzdálenost 40-50 cm ,čas asi 4min. To je pouze informativní všechno třeba vyzkoušet, jaká je průsvitnost předlohy síla emulze ....Doporučuji na kousku
udělat zkoušku, doplnit o časovač při svícení zrovna není dobré být blízko.
Jde to zvládnout nikdo není hned mistr. Předlohu zatížit sklem, aby dobře přilnula radči to dělat jako negativ toner na emulzi, dobré je křeničité sklo z halogenů.
Jindra
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 22:27    Předmět: Citovat
JA použivam ortuťovu 250WAle priamo na slnku som ešte neskušal.Naozaj to funguje?
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 1:23    Předmět: Citovat
já chtěl prvně taky 250rtuť ale po zdravé úvaze sem si sehnal 125W z které sem sklepl baňku nasvěcuju asi tak z 15cm a osvit trvá do 30sekund, na fotocitlivé vrstvě je poznat že je dobře nasvícená>změní barvu ale delší čas sem fakt nikdy nepotřeboval, vyvolání bylo vždycky naprosto v pohodě a tu výbojku mám zabudovanou v plechové bedně o rozměrech omálo větších jak list A4 a protože sou boční strany delší tak zepředu do toho zasunu kus skla na kterém mám nalepenou předlohu a kuprex, postup se mě osvědčil....podává profi výsledky Cool
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 18:40    Předmět: Citovat
Zatím jsem to nedělal, ale nejde to taky horským sluníčkem?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 18:50    Předmět: Citovat
Ano
Filda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 19:07    Předmět: Citovat
Někde jsem četl že to jde "při nejhorším" i obyčejnou žárovkou ale trvá to dlouho... Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 19:31    Předmět: Citovat
Sluncem jsem fakt fotocitlivý cuprextit exponoval, i když slunce má daleko ke konstantnímu zdroji světla co do intenzity i spektrálního složení, ale samozřejmě to jde, dokonce i tehdy když přileze mrak a expozici "sčítám". Bylo to v době, kdy jsem byl líný kvůli jedné desce obnovovat poněkud pracnou konstrukci výbojky s předřadnou tlumivkou. Jinak se dají použít i UV zářivky , ale chce to perfektní kontakt předlohy s emulzí (plošný zdroj světla) nejlíp vývěvou.
zombi
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 18:18    Předmět: Citovat
dala by sa fotocesta rozbehnut aj s takouto ziarovkou?
http://thorn.inshop.sk/inshop/scripts/detail.asp?ItemID=5700&Level=620
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 0:20    Předmět: Citovat
Může mi někdo kua říct proč se všichni "serou" s upravováním nějaký výbojky která vyzařuje moc UV všude okolo, a je s ní prostě moc sraní, když se s 125W Halogem z OBI za 100Kč dosáhne naprosto skvělej výsledků a ne-li lepších, a je to skoro bez práce a nezáří tuny UVčka všude okolo? :-O
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 12:27    Předmět: Citovat
presne tak
ja som svietil s 500W halogenom(40cm 5-8minút)-klasické robotnícke svetlo a výsledky boli výborné
zombi
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 12:35    Předmět: Citovat
Tak ok mozem skusit aj to
zombi
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 14:23    Předmět: Citovat
Ale najpr asi skusim horske slnko kedze to mam doma
stephunk
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 14:57    Předmět: Citovat
jo ale bacha na oči...keď to máš doma nie je čo riešiť.
