No, ale sám hovorím, že ja som sa nikdy opravou TV nezaoberal a ani neplánujem sa ňou zaoberať, Merkur som chcel iba ku mojej MONO zostave, no nie je funkčný a myslím si že si to nebudem vedieť opraviť, už iba preto, že v našej knižnici, ani v antikvariáte som nenašiel žiadnu knižku, ktorá by bola venovaná konštrukcii TV príjmačov tej doby... Chcel by som sa trošku naučiť aspoň základný princíp TV, no nemám z čoho...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po říjen 12 2009, 14:56 Předmět:
Gadzo_z_Presova napsal(a):
Dobrý Deň, nechcel som vytvárať nové vlákno o TV Merkur, tak to zaradím sem. Ide o to že včera som bol v zbernom dvore a popri B117,B4,VEF206 som našiel aj 2 telky Merkur, bolo mi ich ľúto, tak som jednu zobral. Doma som ju vyčistil,zapol a parádne nabehla, len obraz je posunutý hore a chcel by som sa vás opýtať, na čo je ten trimer so symbolom televízora a dvoch šípiek, v zadu televízora?
Proč jsi nevzal obě telky?MERKUR-y byly vydařené přenosné TV,měl bys alespoň náhradní díly.
Raději odpovím první. Je třeba správně nastavit horizontální synchronizaci. Pokud je synchronizace labilní, "nechytá" nebo má malý rozsah, může být závada v nekvalitním napájecím napětí příslušných obvodů, nebo také omezený (ořezaný) obrazový signál.
Je modul OMF odnímateľný? Podívej se
Môžu elyty v module OMF spôsobovať výpadky VN? Nemohou
Poprípade čo môže spôsobovať výpadky VN? Poruchy řádkového rozkladu.
Synchronizační obvody se nachází na modulu S. (je to na něm napsané).
Nastav synchronizaci nejprve trimrem P2 (nejlépe při odpojeném C1 na co nejméně plovoucí obraz). Potom (již při připojeném C1) nastav trimrem P1 správnou fázi, t.j. horizontální pozici obrazu na stínítku.
Jinak platí, co jsem napsal dříve.
Zaslal: st říjen 14 2009, 21:47 Předmět:
Tyhle A250D byly dost nespolehlivé.Nedivil bych se,kdyby byl v silikonovém nebíčku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 3
