Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 11 2009, 15:29 Předmět: OTF 51M487-40, cvrliká zdroj
Telka po oprave, už som ju chcel zadekliť, než som si všimol, že cvrkoce u zdroja. Najprv som myslel, že trafo, potom som zistil, že to robí tranzistor. Obidva elyty som na skúšku vymenil, nepomohlo (a vrátil). Môže to robiť keramika alebo krabičák? Alebo je na čase vymeniť C108? Nechať by som to tak asi nemal, že?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 11 2009, 15:39 Předmět:
Nepíšeš - za provozu, nebo ve ST-BY _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne říjen 11 2009, 15:45 Předmět:
Hmm - to mně nic nenapadá - většinou bývá tento problém v režimu ST-BY _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 11 2009, 15:57 Předmět:
Ty chceš být ale chytrý
Sec. diody, jejich "překlemovací" keramiky, keramiky proti GND, filtr. ellyty (samozřejmě zdroj). _________________ Honza - kokúň
To s tym "cvrlikajucim" tranzistorom nemozes mysliet vazne....... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne říjen 11 2009, 16:23 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Chytil som ho za chladič a stíchol. Proste sa klepe pod peckami nejakých špičiek. Možno niektorý z C115, C116.
Tak ho k tomu chladiči pořádně přitáhni pořípadě celý chladič k pošňáku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne říjen 11 2009, 16:33 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ještě IO, tranzistor a odpory a to je všechno, co tam je. Jo, ukáže něco osciloskop, nebo jenom vyměňovat?
Dušane - měl jsem za to, že ti rodiče "koupili" kratší vedení
Kromě toho, že jsem psal o provozu ST-BY (a o sekundárech zdroje), tak ty už jsi zase "zabrousil" do primáru
A k těm sec. a osciloskopu - určitě ti něco ukáže, ale je tu zase jedno "ale" Pokud máš s čím porovnávat - musíš mít zjištěno na dobrém-funkčním kusu, páč ani v servismanuálu se žádného oscilogramu nedopátráš _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 11 2009, 18:33 Předmět:
Promiň, někdy mi to moc nedochází. Jinak, ten cvrkot jde přece ne z toho tranzistoru, ale z trafa. Chytnul jsem tranzistor a tím i desku. Trafo moc nereagovalo; ono mu není jedno, jak naň zamáčknu. Nechám jej cvrlikat, nebo jej zaliju silikonem?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne říjen 11 2009, 21:32 Předmět:
Picni medzi to tienenie trafka /t.j. ten obtočený ,,plech" / a cievku zápalku. Prestane to pískať. Možno Ja mám takto dve sirky v mojej CTV214 už 10 rokov. Odporúčam ale ulomiť hlavičky siriek, aby náhodou nevzbĺkli
Este ze tak,neviem si predstavit ako by tranzistor mohol "cvrlikat"... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
