Jak na grafy a obrázky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 13:10    Předmět: Jak na grafy a obrázky Citovat
Budu mít k dispozici značné množství dat z měření a potřeboval bych je dostat do podoby, vhodné pro tisk nebo zveřejnění. Mohu je mít v podobě .EPS, nebo .VDP, nebo číselných tabulek.
Záměrem je, dostat výsledky nejlépe v podobě nějakého GIF, JPG nebo pdf. V prvních dvou formátech jsou přichystány kompletní obrázky (tj. osy s nevzhledným popisem + sada křivek v různé barvě), v číselných tabulkách je každá křivka zvlášť a je třeba přiřadit 1-x křivek do spol. obrázku, což může být sice pracné, ale v grafech v .EPS formátu je občas zmatek, přebytečná křivka či něco chybí, takže se to stejně musí kontrolovat.
Otázka zní, jakým softem tohle dělat, a co použít za vstupní soubory ? Bude to dělat seniorka chemička (PC lama), tak ji chci nasměrovat už na něco, co se snadno naučí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Excel?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Taky mne to napadlo, ale nedělám s ním, tak si nejsem jist...
V čem se dají rychle otvírat a zobrazovat .eps soubory ? Uvědomil jsem si, že asi bude nutné se do nich podívat, už jen proto, aby člověk věděl, která měření patří k sobě.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 13:22    Předmět: Citovat
http://www.studna.cz/c0308/multimedia-grafika/nastroje-pro-tvorbu-grafu/
hledej, šmudlo Wink
Myslím že lama bude trpět u kteréhokoliv (tím neshazuju ničí schopnosti v jiných oborech).
EPS formát je sice vektorový, ale data pro souřadnice z toho obávám se nikdo nevyloupe, maximálně si můžeš něco smazat, přibarvit nebo přidat popis.
Nejlíp do .eps asi Adobe Illustratorem.
Pro tisk (myslím ofset atd. profi, ne inkoustovka na botníku v předsíni) je mimochodem ten .eps rozhodně vhodnější než nějaké bitmapy.
Naposledy upravil Crifodo dne ne říjen 11 2009, 13:39, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Jestli jsem to pochopil dobře, tak v těch .eps souborech byly přímo přichystány hotové porovnávací výsledovky, občas je třeba něco umáznout, občas bude třeba dva ty esp složit na sebe do jednoho obrázku (stará a nová měření). Hromadně by se doplňovaly popisy os.
Jde celkem o 150-300 obrázků s 2 až 12 křivkama.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Jestli jsou ty grafy otevřeníschopné, tak s jasnými pokyny je to pro znalého grafika práce na den, dva, zvlášť když jsou obrázky aspoň zčásti dědičné a dají se používat šablony atd. Skládaní vrstev taky není problém. Záleží jestli potřebuješ výstup v kvalitě profi nebo východoevropské kancelářské.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 13:46    Předmět: Citovat
Část toho se asi nafláká na web, část půjde do nějaké publikace.
