Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 10 2009, 23:17 Předmět:
A se divíš - myslíš, že ten "modrý válec" - C156, tam je originál? Kdoví co a jak tam ten tvůj "předchůdce" nabastlil a jak to zaletoval - když málem vyhořeli
Ať to nedopadne po tvé opravě podobně. Píšeš: Nie som ziadny odbornik, ale... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Veru, mal som to odfotit predtym, ked tam bola naletovana "mriezka" z drotov a o nu par suciastok na guce cinu... dve diody seriovo - (katody spolu) a neviem co este. ...radsej som to hned odstranil, aby som nemal v garazi pirotechnicke efekty.
A... no ano, nie som odbornik ..ale keby som mal schemu, tak by som to aspon dal dohromady s funkcnymi suciastkami. A ci to potom uz pojde, to uvidim
Zaslal: ne říjen 11 2009, 13:14 Předmět:
kroenen2 napsal(a):
..ale keby som mal schemu, tak by som to aspon dal dohromady s funkcnymi suciastkami. A ci to potom uz pojde, to uvidim..
No a proč "kňučíš" - přeci ti ji Jarda masar tady dal. A i kdyby nedal, hledal jsi vůbec někde (třeba tady na uploadu, či Downloadu) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 11 2009, 13:18 Předmět:
matko23 napsal(a):
Ono nejde len o to, dat dokopy DPS, ale vymenit suciastky (predovsetkym elyty), ktore su vadne (inak by to asi nehorelo, ze ?)
No, hlavně ty ellyty - že jich tady v tom ŘKS ale je _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 11 2009, 17:04 Předmět:
Co to tu motáš - je to schéma přesně na tvoji telku (a pokud kousek nahoře chybí, k opravě vůbec nepotřebuješ !!)
Že je to k modelu CTV 252, to ať tě nemate - je naprosto stejná - má jen menší obrazovku (25" !!!) oproti tvé 28". A na 282 nebyla ani žádná vytištěna !!! - naco taky, když jsou úplně (až na obrazovku) totožné
Je to "podchyceno" i v typě: CTV 252 - 25" a CTV 282 - 28"
Blbost - ŘKS tam máš úplně kompletní Vyhořel ti můstek diodového modulátoru (ta část okolo "diery") - ale to je zřejmě pro tebe "španělská vesnice". Dej to opravit někomu, kdo do toho vidí _________________ Honza - kokúň
Takze ide o jeden TV, ktory nesiel ani zapnut. Otvorim, a na hlavnej doske diera ako orech. Nie som ziadny odbornik, ale... Zozeniem niekde na to schemu, aby som to mohol dat dokopy? Prilozena k tomu nejaka je, ale zrovna tato cast je v nej tusim vynechana.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá listopad 20 2009, 9:15 Předmět:
Pozor, to nie je len tak, poskladať súčiastky podľa schémy (ako pri bastlení). Sú tam aj podstatné rozdiely. Pre istotu prikladám tabuľku, aby nedošlo k požiaru .
