Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 16 2006, 21:09 Předmět:
Můžu konstatovat jen to, co vím o sondách používaných ve zpracovatelských technologiích: dvouvodičové připojení může sloužit k připojení impedance do měřidla.
Třívodičové připojení je nejčastěji půlmůstek (představ si ho třeba jako poťák: napájení+, napájení- a výstup sondy, jehož napětí se pohybuje mezi nimi).
To jsou nejčastější varianty.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 17 2006, 12:03 Předmět:
Zdá sa, že ste každý hovoril o niečom inom.
M2M: Sú teplotné čidlá, ktoré majú v sebe zabudovaný prevodník Pt100 -> I(4 - 20), takže keď ho zapojíš do obvodu, potrebuješ len prevodník I(4-20) -> digital aby si priamo zobrazil teplotu. Tu nemusíš nič kompenzovať.
Existujú aj odporové čidlá Pt100, ktoré nemajú prevodník a pri použití je potrebné kompenzovať odpor vedenia, pretože zobrazovač je vlastne ohmmeter a meria odpor čidla + vedenia. Aby sa odstránila chyba vedenia, používa sa tzv trojvodičové a štvorvodičové zapojenie.
Pre zjednodušenie popíšem štvorvodič. Čidlo sa napája zdrojom konštantného prúdu a v závislosti od zmeny teploty sa mení jeho odpor, ktorý sa meria ohmmetrom (voltmetrom). Tento odpor sa meria na vstupných svorkach ohmmetra (a´, b´). Tu sa prejavuje aj odpor vedenia. Aby sa odstránila táto chyba, prenáša sa (zdanlivo) meranie na čidlo a to tak, že dvoma vodičmi sa napája (konštantným prúdom) a priamo zo svoriek čidla (a, b) sa druhým párom vodičov odvádza merané napätie do vzdialeného ohmmetra. Vzhľadom na to, že vstupný odpor ohmmetra (voltmetra) je veľký, tak prúd meracími vodičmi je malý a teda chybové napätie na týchto vodičoch je tiež malé.
V štvorvodičovom zapojení môže vzniknúť problém s plávajúcou zemou, preto sa zemniaci vodič niekedy používa spoločný. Inteligentný prevodník potom rozdielové napätie odpočíta dvakrát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 17 2006, 12:18 Předmět:
>>ViPali: ale domluvili jsme se - hovořili jsme o stejné věci, jen jsem nepochopil, že M2M potřebuje to čidlo ponořit celé. A o čidlech s integrovaným převodníkem na proudovou smyčku (ale bez hlavice), která jsou určená k ponoření, nevím.
Ale jestli ty máš tip, kam pro takovou sondu, sem s ním.
Zaslal: út duben 18 2006, 8:18 Předmět:
Tak sa ospravedlňujem, preskočil som druhý príspevok od M2M, preto som mal pocit, že M2M hovorí iba o odporovom čidle a Hill o prúdovej slučke.
Žiaľ, taktiež poznám iba teplomery na šrobenie, alebo prírubu s krytím IP20 a vyššie, ale nie sú vodoodolné. Ešte upozorním, že ak by niekto chcel namočiť Ex-ové prevedenie do vody, tak tieto zariadenia nie sú vodotesné (nesmú byť tesnené).
K meraniu, ak sa meria dôležitá veličina a je od nej odvodená regulácia, tak sa použije redundantné zapojenie dvoch alebo troch meradiel alebo celej automatiky. Ak dobre rozumiem, tak jedno čidlo tam už majú, nie je problem použiť druhé také isté. Kompenzácia nemôže byť problém.
Ak ide len o občasné skontrolovanie správnosti merania, tak buď sa to robí informatívnym meradlom a potom skutočne postačuje digitálny teplomer z hypermerketu, alebo ide o presnú kontrolu a to je potom ciachovné meradlo a tam sa nedá šetriť (i keď ciachovať v prúde tečúcej rieky je sporné).
Informatívne som vložil do googlu Pt100 a mám pocit, že sa dá vybrať, žiaľ nará ža na problém ceny (ako sa u nás hovorí, "za peníze, dom v Praze").
