Potrebuju plynule regulovat ventilator (př. Mezaxial) nebo jakejkoliv jinej (pravdepodobne synchroní), ale regulator jasu zarovek na to jaksi asi nebude fungovat. Schanim nejaky zapojeni, nebo radu. Hlavne potrebuju, aby se to veslo do instalacni el. krabicky a bylo napajeno ze sitoveho napeti.
Nemusi to byt vyslovne "mezaxial" - klidne i ventilator, ktery by fungoval na onen "zarovkovy regulator" , ale nejak me zrovna nenapada, jestli se neco takovyho da sehnat ... Dik za rady (hlavne zkusenosti)
"Žárovkový" regulátor by u asynchronního motoru (je i v mezaxiálu) fungovat mohl, zvětšoval by skluz, tj. rozdíl mezi frekvencí sítě a otáčkami elektromotoru (možná by tam stačil i transformátor nebo předřadný odpor nebo něco jiného co by snížilo napětí pro ventilátor) - na tomhle principu funguje např. regulátor NOTREP (ZPA Nová Paka). U synchronního motoru by to asi nešlo.
To Yarda1: Zarovkovy triakovy asi bude fungovat, ale regulace bude tak 20%, pak to strati synchronizaci a nebude vedet kam se tocit .. uvidim zkusim .. bude se to asi opravdu muset ridit frekvencne ..
Zaslal: čt říjen 08 2009, 14:19 Předmět:
Svého času se prodávaly čističky vzduchu s MEZ AXIALEM a tam byla regulace dělaná přepínáním předřadných kapacit. Vzhledem k momentové charakteristice zátěže ventilátoru vrtulí je regulace snadná jak řízením napětí, tak pomocí předřadných odporů a podobně i když je motor asynchornní s kotvou nakrátko.
U větráku půjde nejspíš o asynchronní motor, nějak mě nenapadá důvod pro synchronní motor a pak se to frekvenčně regulovat nemusí. Nanejvýš synchronizovaný asynchronní, ale ani k tomu není důvod. Řízení větráků, stejně jako jiných aplikací, kde je moment zátěže nějak úměrný otáčkám, je velmi jednoduchá věc.
a problem je v tom, ze v pozici C3 je na schematu 100n svitek, ale ve stavebnici maji 470n svitek, takze pri regulovani hoří R3 - jak se prepocitava tenhle člen? Momentalne nikde 100n/400V u sebe nemam, takze nemuzu pouzit ani ten z te druhe stavebnice, protoze je jen na 250V.
na RLC mostu ma 480n .. takze asi prorazenej nebude, muzu to jeste vymenit za jinej
Ale hori to jen pri regulovani - tzmn, jestlize bezi na max, odpor ok, pri zaregulovani do minusu se zacina cmoudit vic a vic ..
jeste jsem badal a zjistil, ze tam tece moc velkej proud, takze je poddimenzovanej odpor (TR192) .. asi bych mel zmerit odpor kondenzatoru, pricist k tomu 100R a dle ohmova zakona spocitat proud, kterej tece timhle fitrem? (je to v podstate neco jako "bušerák") ??
tak jsem na pozici R3 dal nejakej 150R - starej, odhadem tak 3W a dobry, malinko to bzuci a odpor je teplej, na to ze to ma byt zavreny v krabicce, tak se me to nelibi - dost teple to je
Teda FUJ!!!!! od kdy se dává jistící prvek potažmo pojistka proti nule. Vždycky proti fázi, aby v případě přerušení pojistky bylo zařízení bez napětí. V opačném případě může dotyčný suplovat fuknci připojené žárovky, bude svítit až ho z toho bude hlavava bolet.
