schéma VHS Philips VR-685
medidek
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2005, 9:33    Předmět: schéma VHS Philips VR-685 Citovat
Nemáte někdo schéma na video VR-685? Opravoval jsem mechaniku a když jsem ji dal zpět, bylo celé chcíplé, bez reakce na zasouvání kazety.
Díky. Idea
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 28 2005, 18:38    Předmět: philips vr-685 Citovat
asi si nieco zle poskladal,alebo pozri ci mas napajany motorcek na kazetovy vytah (zmeraj ci do neho ide stava)
medidek
PříspěvekZaslal: po březen 28 2005, 19:05    Předmět: Citovat
Nejdou některá infračidla (nesvítí diody) a nevím odkud jsou napájeny.
Mezi nimi je i čidlo reagující na zasunutou kazetu, tudíž logika ji nevyhodnotí.
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2005, 7:42    Předmět: Re: schéma VHS Philips VR-685 Citovat
medidek napsal(a):
Díky. Idea
Bohužel nedokážu odpovědět na Vaši otázku, ale měl bych prosbu. V mauálu Philips VR-685 se hovoří o možnosti ovládat ovladačkou k videu i TV. Seznam kodu by měl být na poslední straně, ale ta mi bohužel chybí. Nemohl byste mi poslat kod na TV SONY a PANASONIC.
díky
2kevin@seznam.cz
6610i
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 23:21    Předmět: Citovat
Mrkni se jestli máš zapojené veškeré propojovací kabely,dále se podívej jestli sedí mechanika opravdu na všech konektorech,nebo jestli jsi neutrhnul některý z kabelů při vytahování mechaniky ze skeletu.Chce to celé projít,není možné,aby se mechanika,nebo elektronika,sama od sebe uvedla v nefunkční,tak že bádej,schéma bude zatím k ničemu,určitě jsi něco přehlédl.Pokud nic nenajdeš a budeš přesvědčený o závadě v elektronice,pošli mě mail a já Ti pošlu dokumentaci.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 8:06    Předmět: Citovat
6610i
urcite by ta schema viacerim pomohla, keby si ju bol ochotny hodit na UPLOAD CENTRUM.
Dikes Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
medidek
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 10:38    Předmět: Citovat
Zatím díky, budu ještě jednou hledat. Nyní s odstupem času třeba uvidím něco, co jsem předtím přehlédl.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 17:56    Předmět: Citovat
zjevně jsi tuto vadu způsobil sám a ty se nejhůř hledají příjemnou zábavu po večerech mrkni jestli jsi někde neurval napájení
medidek
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2005, 4:34    Předmět: Citovat
Největší hrůzu mám vždycky z napařených kšand...
