Zaslal: st říjen 07 2009, 14:46 Předmět: Lienky (Slunéčko sedmitečné)
Už fakt neviem, kam sa mám obrátiť s prosbou o radu.
Každú jeseň, zhruba v tomto období, mám hrozný problém z nájazdom lienok(berušiek). Prilietávajú snáď odvšadiaľ. Ak otvorím okno, mám ich plný strop. Ak nie, nájdu si každú škáričku v oknách, roletách, a vopchajú sa všade a chcú u mňa prezimovať bez nájomného. Existuje niečo, čo by ich odpudilo? Dík za prípadné rady.
Naposledy upravil passion dne st říjen 07 2009, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31954 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 07 2009, 14:49 Předmět:
Nevím, co je "lienka", ale nějaký dezinsekční sprej (Biolit...???) kolem oken by nepomohl? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 07 2009, 14:52 Předmět:
Hm, na "berušky" bych teda zase Biolit nestříkal, to bude tvrdší oříšek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky, Andreo - nejsem entomolog, tak mi to ve slovenštině nic neříkalo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 07 2009, 15:29 Předmět:
A co sousedi, ti mají stejný problém? Pokud ne, tak spíš přemýšlejte, co máte v domě co je přitahuje. Jinak nejlepší na odstraňování je pořádný vysavač, třeba ten na listí. Pomlátí je a pak hned do kamen nebo pece. Stejně tak nezvané vosy a podobně.
Zaslal: st říjen 07 2009, 15:34 Předmět:
Jde o to,jestli jsou to ty naše sedmitečné nebo ti z ciziny dotažení mutanti.Poznají se podle toho,že mají více teček.Jsou daleko agresivnější,dravější a rychleji se množí.Tihle jsou prý pořádný problém. Jak na ně přesně nevím,ale asi bych se zajímal o to proč je jich zrovna tam tolik. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st říjen 07 2009, 15:52 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Ale keď sú to tie "naše"tak tie su užitočne a škoda ich je likvidovať.
Ak máš možnosť skús im vytvoriť na záhrade nejake zimovisko (nejake duté otvory,možno slamu alebo lístie)
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Záhorská Ves
Zaslal: st říjen 07 2009, 16:54 Předmět:
Na niektorý hmyz odpudzujuco pôsobí WC deodorant v spreji. A nielen na hmyz, ja ho uspešne používam na odpudenie lastovičiek na miestach, kde nechcem aby si postavili hniezdo.
Bkk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19552 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 07 2009, 16:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tohle nebyla Andrea, to přišlo z Prahy 6 od Pepa87...
Ale k věci: proti obaleči se používal Actellic, údajně neškodný pro teplokrevné živočichy. Pro letecký postřik se ředil asi 1:400, ve spreji byl k mání jako Actellic L. Tím stačilo nastříkat rám a zavřít okno. Fungoval asi týden, než se rozložil, na přímém slunci den dva. A neprošlo nic. Jestli bude někde ještě k sehnání, nevím.
Ale asi nejlepší rada je tady:
Oldřich Nedvěd v časopisu Vesmír napsal(a):
Abychom (podobně jako v západoevropských zemích, kde se slunéčko šíří již několik let) poznali postup šíření, jeho oblíbené biotopy či druhy potravy a dokázali předpovědět jeho pozitivní vliv třeba při ochraně sadů, nebo naopak negativní vlivy na původní druhy hmyzu a přímo na člověka, prosím, oznamte každý nález invazního slunéčka v České republice našemu pracovišti v Českých Budějovicích (http.//zoo.bf.jcu.cz). Nebudete-li si jisti určením, zkuste pořídit digitální makrofotografii nebo pošlete sesbíraná slunéčka v malé lahvičce.
Jojo, Actelic, to byl univerzál na všechno co lezlo, možná proto ho prý zakázali, aspoň mi to tak řekla pani v zahradě v cobi. Mě se osvědčil na mravence.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5221 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st říjen 07 2009, 19:10 Předmět:
Ten sprej na A som mal doma este v plechovke ako sa robili kedysi....Hubit to hubilo asi vsetko,ale musel som opustit priestory na minimalne hodinu a nechat riadne vetrat bo to smrdelo jak fras...Dovolim si tym padom tvrdit ze by to bolo ucinne aj na ludi
Tie lienky sú raz aj dva krát tak veľké oproti tým, na aké som bol zvyknutý z mladosti. Sú viac do oranžova ako do červena. Majú po sebe mnoho malých čiernych bodiek. Zajtra ich povidne skúsim odfotiť.
Ten Actelic je v dnešnej dobe niekde k zohnaniu?
