Jasně, na to jsem úplně zapomněl, mea maxima culpa!!! Jsem než pasáček vepřů...
Parní stroje a strojky všeho druhu mě naprosto nadchly minulou sobotu v Hradci na parní akci na Eliščině nábřeží, to se nedá popsat, jen zažít
Byl někdo z vás na exkurzi v Dolních Vítkovicích (Ostrava)? Mají tam dva obrovské kompresory (vyráběly stlačený vzduch pro vysoké pece), poháněné kychtovním plynem. Pokud chcete, mám nějáké fotky.
Pokud Vás takové věci zajímají, určitě si na exkurzi zajděte - je to nezapomenutelný zážitek!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 06 2009, 21:42 Předmět:
To je mezipřevod přes páru, nebo přímo pístový motor-pístový kompresor ? A mimochodem, ten parní jeřáb, který jezdil až na most nad Plzeňskou, ten se zachoval ?
Je to pístový motor (poháněný tím plynem), který honí kompresor. Je to macek - jenom setrvačník má 30 tun, motor se musel několik hodin roztáčet stlačeným vzduchem, než jej šlo nastartovat.
O tom parním jeřábu nic nevím - já nebydlím přímo v Ostravě, takže nemám zas až takový přehled.
Pokud je elektrická sbíječka s pneumatickým přenosem, jedná se o elektropneumatickou sbíječku. Kupovat tuto technologii za levný peníz je o hubu. Znám jednoho, co s tím vrtal deset vteřin a pos..al se mu ten hnací píst. Pístní kroužek byl na sračky..
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 09 2009, 11:28 Předmět:
Já občas tu Čínu (Noel aj.) také koupím, ale to je pomůcka jen na okamžité použití, udělá malou práci a vyhodím to. Na trvalejší použití je třeba koupit profi nářadí, které stojí 5 - 10x víc. Takže bych to neopravoval a koupil další. Ostatně bude nová 2letá záruka a to ten krám nemá šanci při častém používání vydržet.
Po dlhšom čase sa mi pokazilo pneumatické kladivo (asi čínskej produkcie) Typ": E2 vid snímok. Zničilo sa ložisko kľukovky a následne sa ulomil držiak ložiska v prevodovke. Prevodové ozubené kolieska sú v poriadku.
Môj návrh je: nenájde sa u niekoho tento typ kladiva, ktorý má zhorený motor a mechanicky je ešte v poriadku a ja ho odkúpim za 15€. Alebo má niekto záujem o tento môj elektromotor (vlastne celé kladivo), po elektricej stránke je v úplnom poriadku za 15€. Kúpil som ho za 1400 ešte Sk.
Mám takové kladivo rozebrané + díly navíc a mohu ho za nabízenou cenu + poštovné nabídnout.
S pozdravem milan49sen
Zaslal: ne říjen 04 2009, 20:45 Předmět:
Když už se tady probíraly různé druhy kladiv místo tématu,tak by mne teda zajímalo jak by se nazvala sada nářadí majzl v ruce jedné a kladivo v ruce druhé.Bylo by to podle stravy dělníka např.vepřo-knedlo-zelo kladivo nebo pokud by šlo o dělníka vegetariána tak mrkev-květák- kedlubna kladivo? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 04 2009, 21:10 Předmět:
Kladivu jsme říkali "ruskej šroubovák" (speciálně na vruty do dřevotřísky je výborný) a kladivu s majzlíkem "ruskej klíč" - taky povolí úplně všecky matky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 05 2009, 5:51 Předmět:
jejda vzpoměl jsem si na jeden příběh z ruska kde jsem dělal na budově siemensu a přišli tam ruští truhláři upravovat dveře na jiné kování a aby vypadali evropsky tak je vybavili SDSkovou Boschkou a oni pomocí těch vrtáků do betonu dělaji zádlaby do dveří a hrozně nadávali jaké dělají na západě šmejdy, že oni by to měli dlátem hned
Zdravim priatelu, co ale ta Tvoja sada obsahuje, ktoru mi tu ponukas. Mne uz zat kupil pneumaticke kladivo cez energiu elektro -> priklep Je v poriadku mechanicka cast, ktoru by som mohol vyuzit? Zaujima ma tiez lokalita, kde by sa dala vymena uskutocnit. Ak chces ostat v anonimite tak vyuzi SZ. S pozdravom aj ostatnym, ktori mi objasnili vyrobky zrejme socialistickej produkcie.
