Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne říjen 04 2009, 14:42 Předmět:
To zas bude debata. Hned bych dal LOCK a byl by klid.
cyberspy: proč záleží, aby ten rezistor byl uhlíkový?
Kontrolní otázka, jaké parametry jsou u rezistoru podstatné?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32036 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 04 2009, 14:54 Předmět:
Tam jde o to, že uhlíkový odpor při přetížení shoří = chová se de facto jako pojistka v obvodu. Metalizovaná vrstva zůstane v celku, ohoří na ní jen lak. Obvod se tak nepřeruší a je potřeba myslet na jiný způsob ochrany obvodů - což mimochodem asi v brzké budoucnosti bude nutnost, protože uhlíkový odpor vymírá jako druh... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
bych taky řek že ten druhej, poznáš to i podle tolerance, uhlíky se moc přesný nevarábí, obrázek mi otevřít moc nejde, moc toho nevidim ale to vzadu by mohly být taky tlumivky podle barvy, ikdyž tak malý.. no nevim
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 04 2009, 16:55 Předmět:
Tipuju:
1. zpředu - TR212/213 (uhlíkový)
2. ten použitý - asi nějaká cizí výroba (netroufám si tipovat)
3. vzadu - asi TR157 (kovový) _________________ Honza - kokúň
__________________________
První je 100% uhlík TR212 (TR213 to být nemůže protože ten ma tmavě zelený lak) druhý bych typoval na 90% téže uhlik zahraniční výroby(5% tolerance) a poslední je klasickej metal.typ 0207 nejspíše koupený v EZK nebo nebo tak tam vedou zelený odpory nejvíce.
223 mám též doma a osadil jsem tam sklidem TR212 v toleranci 5%
