Zaslal: so duben 15 2006, 15:43 Předmět: Problém se záznamem : Czechlink na VCR
Zdravím všechny bastlíře a prosím o radu
Mám problém s nahráním signálu ze sat. receiveru (Kaon 200 CX) na video (zkoušel jsem Daewoo a Panasonic). Zobrazený obraz na TV je při přehrávání nestabilní, celý obraz se chvěje - typnul bych s frekvencí 2 Hz. Problém byl stejný u obou VCR (takže video to nedělá). Výstup VCR je propojen s TV přes AV 1 (Scart/Scart), do videa jde signál ze SAT receiveru přes AV 2 (Scart/Scart - zkoušel jsem i cinch/Scart). Zobrazený signál na TV před záznamem je OK. Kde je chyba? V SAT (mimo Czechlinku nic jiného nejde a nechci přetáčet parabolu) nebo v TV (vím, že se kdysi na video používala předvolba u TV s jinou časovou konstantou pro synchronizaci)?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so duben 15 2006, 19:54 Předmět:
To se me nezda, zkus nahrat treba neco ze Slovaklinku, napr. TA3, ta jede volne, nebo OCKO, taky volne z te same druzice. To s tou casovou konstantou bych neresil, tykalo se to jen vf modulatoru.
Neznam ten Kaon, ale nekde v menu u nekterych sat. se da nastavit vystup RGB nebo CVBS, zkus pokud to tam je nastavit CVBS.
Taky to zkus propojit na zkousku pres AV1 .
Jinak fakt netusim.
