Zaslal: so říjen 03 2009, 11:51 Předmět: Tranzistory 2SCXXXX
dobry som sa chcel opytat mam od kamarata vela 2SCXXXX tranzistory vecsinou su to koncaky horizontalu ale su z vypajkovanych monitorov a tv su ok som premeral prechody baza kolektor emitor ako je to s ich nahradou za bu-cka parametre si viem zistit ale skor mi ide oto ze niekto tu spominal ze bucka od philipsu su naj ostatne su smejdy tie tranzistory boli pouzivane ale prechody ]B-E B-C E-C su ok mozu mat kratsiu zivotnost ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 03 2009, 12:50 Předmět:
Náhradní použití je hlavně odvislé od dynamických parametrů - tedy od toho, jak rychle je takový trand schopný se otevřít a zase zavřít, aby neměl nadměrné požadavky na budicí proud (dostatečně velký zesilovací činitel v závislosti na kolektorovém proudu) a tím se i nadměrně neohříval. Další důležité parametry jsou mezielektrodové kapacity a v neposlední řadě povolené hodnoty kolektorového proudu, bázového proudu, saturačního napětí a závěrného napětí kolektor-emitor a kolektor-báze. Stačí, aby jeden z těch (a samozřejmě mnoha dalších) parametrů byl za provozu na limitu - a už máš potenciální závadu...
Vlákno přesunuto z TV sekce, Killroy _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
