Zaslal: so říjen 03 2009, 11:18 Předmět: TV UNIVERSUM FT8184
zdravím všechny,strejda tuto TV měl jednou už v opravně před půl rokem.Chyba byla že něco vyráží horizontální tranzistor.Ten u koho to měl předtím tam dal BU2525.(nevím jeslti tam patří - nemám schéma,protože nemůžu najít typ šasi:().
Po opravě to prej šlo 10minut a pak to zdechlo.(Začal zas cyklovat zdroj).
A už mu to zpátky ani nevezli a pul roku ju měl takhle doma ležet.
může mi někdo prosim poradit co je v tom za šasi?abych mohl zjistit co v tom má být za ten tranzistor.
elektrolyty jsem okolo měřil.jeden byl vyměněn.jinak krabičáky sem nezjistoval.prubeh buzeni jsem taky nemeril
Zaslal: so říjen 03 2009, 11:23 Předmět:
Vlastíku, a už jsi to aspoň otevřel?
Mělo by to být nějaké š. 11AKxx - pohledej na šasi
A, že ty si s těmi 100Hz-ovkami nedáš pokoj
Ten trand by měl být asi BUH1015 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so říjen 03 2009, 18:09 Předmět:
VESTEL svá šáska označuje, tak hledej potisk na desce - bývají to písmena i číslice "jako vrata".
Tak se trochu namáhej, když si to "kurvanevygooglíš" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so říjen 03 2009, 20:03 Předmět:
To 555 - tak co, už je dušička v peří
(I když toto šásko není až tak běžné - tuším jsem ho na stole ještě ani neměl). _________________ Honza - kokúň
zapomněl jsem sem taky dopsat pokračování s tou telkou.je to už docela dlouho.vyměnil jsem pár kondíků propájel ŘKS,osadil origo trand podle schémy a TV se spustí.bez signálu (bud scart nebo antééní vstup) se na obrazovce ukáže NO signal a odpocitava 5minut telka.to by bylo všechno super,ale když připojím scart tak se TV do režimu AV nepřepne,(stále je na obrazovce NO SIGNAL) a ani když připojím anténu a chci ladit analogový signál.tak telka se snaží ladit ale stejně nenaladí (anténa je funkční nastoprocent).před tím než odešel ŘKS při připojení scartu se telka sama přepla do AV a i ladila stanice analogové.Ale ted je ve stavu jen kdy pise ,,NO SIGNAL"
cim by to asi tak mohlo byt.toto šasi je boužel rozléhlé a je tam plno propojovacích kablíku tak je možné že při pohybu s tím šasim se udělal někde stunák,ale neví někdo na jaké ísto bych se měl tak zaměřit?
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út duben 06 2010, 17:31 Předmět:
TO 555
..teď, mne napadlo, nezrušili u vás mezitím co ta TV odpočívala analogové vysílání ?
Když připojíš nějaký signál na AV vstup (scart) ukazuje to něco ? ( když ji pochopitelně do AV přepneš manualně...) _________________ píďa
