Zaslal: út září 29 2009, 13:43 Předmět: Výpočet proudu
Můžete mi s tímto prosím pomoci trošku v tom tápu, nevím zda použít tento vzorec P = 3 x Uf x If x cosφ a jestli ano kde vezmu cosφ.
Předem díky za objasnění.
Jaký proud odebírá z každé fáze třífazový tepelný spotřebič, který má příkon 8kW ?
Napájení je 230/400V
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: út září 29 2009, 14:06 Předmět:
Pokud se opravdu jedná o tepelný spotřebič (odporová zátěž) pak platí, že cosφ = 1, takže příkon P=3*Uf*If.
8 kW spotřebič odebírá z jedné fáze 8/3kW, takže po podělení Uf dostaneš If. Ten Uf závisí na zapojení zátěží do hvězdy nebo trojhúhelníku, podle toho je 230 nebo 400V.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 29 2009, 15:51 Předmět:
piitr napsal(a):
renda15 napsal(a):
Tohle je podle mě špatně. Je třeba brát za Uf pokaždé 230V. Ať je to do hvězdy nebo do trojúhelníku. Jinak s tím souhlasím.
Mohlo by se brát i sdružené napětí a zapojení D, ale pak bychom počítali proud ramenem trojúhelníku a ne proud fází. Což nám pro výpočet například jištění je k ničemu, že.
Zaslal: út září 29 2009, 16:22 Předmět:
Jo jo, máte pravdu to Uf je vždy 230V, chvíli jsem byl na pochybách, ale mtajovsky to objasnil, ten proud v zapojení D ramenem trojuhelníku nebo fází mě zmátl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 30 2009, 4:52 Předmět:
Ale výpočet proudu v rameni trojúhelníka je též důležitý . Používal se pro zapojení proudových ochran větších motorů , protože umožňoval použití ochran na menší proud .
