Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5024 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 29 2009, 21:08 Předmět: Čím rozpustit ABS polystyrén?
Chtěl jsem si slepit krabičku na součástky z plátů rázuvzdorného polystyrénu (ABS). Nedaří se mi tu hmotu rozpustit v ničem, co mám doma k dispozici (toluen, aceton, benzín, petrolej - směs všeho dohromady), abych si vyrobil lepidlo.
Je něco jednoduše dostupného,laciného, co by rozleptalo ABS na homogenní tekutou hmotu a pak se zas odpařilo?
U jiných (podřadnějších) plastů, ze kterých jsem dělal šuplíčky, na to vždycky stačil toluen s acetonem.
Naposledy upravil PavelFF dne so říjen 03 2009, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: út září 29 2009, 21:14 Předmět:
Pamatuju, že jsem měl doma kdysi tekutinu, kterou se Dentakryl uváděl do stavu tekutého...
Děsně to smrdělo a po vhození polystyrénu se ztratil, jenom to zasyčelo...
Ale jak se ta sra*ka jmenovala fakt nevím _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: út září 29 2009, 21:51 Předmět:
Sendyx napsal(a):
On to hlavně není polystyrén. Rozpouští ho toluen, lepit by se asi mohl dát i chloroformem.
Beru na vědomí, že polystyrén to není. Ale bohužel toluen na to nepůsobí. Ne že by to trochu nenaleptal, ale nevyrobím z toho husté lepidlo, které zaplní nepřesnosti na styčných plochách. Vyrábím tak něco jako "koutový svar", když lepím dvě desky na sebe.
Je to hmota, ze které se dělají přístrojové krabičky v telekomunikacích (routery, modemy apod.). Takže snad aspoň označení ABS je správně.
Zaslal: út září 29 2009, 21:56 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na ABS je lepidlo Ceys - lepidlo na tvrde plasty.
No jo, ale to je sekunďák a vyžaduje přesné a rovné styčné plochy, což je potíž. Nedokážu je vyrobit. Proto potřebuju hustou hmotu, kterou to zapatlám.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 29 2009, 21:57 Předmět:
Je to ABS-kopolymer, má od PS dost odlišné vlastnosti. S toluenem se smísí, ale za horka a pod tlakem . Dá se třeba spojovat teplem a tlakem, existuje na to i přímo použitelná lepidla (Durabond a další).
Zaslal: út září 29 2009, 22:09 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Asi na to kašlu, bylo mi líto to nechat jen tak vyhodit. Krabičky-šuplíčky se hodí vždycky, ale nečekal jsem takovou odolnost ABS proti rozpuštění.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 30 2009, 5:11 Předmět:
Na druhou stranu je dobře , že tento plast vymysleli , ale zkus lepit epoxidem , originál plochy zdrsnit . Jinak i vteřiňáky se prodávají jako gely a těmi by to mělo jít také slepit .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31932 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 30 2009, 11:19 Předmět:
To ABS znamená Akrylonitril-Butadien-Styren a jak už tady padlo, je to kopolymer - tedy hmota, která z více složek polymeruje najednou do stádia směsného plastu. K lepení bych zkusil použít buď už řečený chloroform, nebo roztok běžného polystyrenu v toluenu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 30 2009, 13:16 Předmět:
Anonym napsal(a):
Na wikině píšou, že se ABS rozpouští v ketonech. Keton je třeba aceton.
V acetonu(byl jako první na řadě) se to rozpadlo na takové samostatné malé lupínky,něco jako krátké nudličky do polívky, ale dál to nepokračovalo. Jsou od sebe navzájem oddělené a neslepují se. Pak jsem přidal toluen. Taky nic. Pak benzín, pak petrolej (podle některých článků z netu). Je to tam všechno najednou.
Chloroform zatím nemám.
Už bych se na to vyprdnul, ale vzhledem k vaší snaze poradit snad budu muset zakoupit ještě chloroform
Metoda slepení roztokem běžného polystyrenu nezní taky špatně, ale obávám se, že povrch ABS to moc nerozleptá. I když, teď jsem si vzpomněl na poučku "Podobné v podobném". Třeba se to naleptá.
