Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33973 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 27 2009, 19:54 Předmět: Najjednoduchsi ATX standby zdroj
Dostal sa mi do ruk stary ATX zdroj (z roku 1997) - Moretec MAP-200PE. Nasiel som v nom este jednoduchsi standby zdroj ako tento http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=stby1
Na primarnej strane len 13 suciastok (nepocitam D16, ta sluzi na napajanie niecoho dalsieho - je tam totiz 3843). Hnusne nakreslene trafo si nevsimajte, nechcelo sa mi vyrabat vlastne.
Bol tam vyschnuty C29, odpaleny Q10 a R58. Este bol nafuknuty jeden z filtracnych elytov 470uF/200V. Q10 som nahradil 2SC5353.
Mas tam zasadni chybu - ten C29 je prepolovany.
Pozn. -je zajimave, ze tato chyba se tahne i v mnoha profi schematech a dokonce v nekterych zdrojich je spatne i potisk na samotne desce.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: po září 28 2009, 12:41 Předmět:
Staré 200W Macase ATX zdroje mali opačne zapojený tento kondenzátor,až som sa čudoval ako to tam tak dlho mohol vydržať Potlač bola samozrejme tiež blbo nakreslená.
A v čem je prosím jednodušší? Je to totéž, dokonce v tom odkazu je na primáru součástek jen 12.
