Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 25 2009, 20:06 Předmět: Neznama nabijacka - na aky mobil?
Mam tu nejaku autonabijacku na neznamy mobil. Konektor ma 10 pinov, napatie je 9V. Zjavne neoriginalna - nie je na nej vobec nic napisane. Aky mobil ma takyto konektor?
neviem vobec ako to niekomu moze pripominat nokiu ktora ma piny z vonkajsej strany a kabel ich ma taktiez vsetky vonku a len sa pritlacia na syst. konektor, a taktiez sa nokie cez datovy kabel nenabijaju a nenabijali ale jedine cez power jack co je malicky jack konektor vedla datoveho vid. nokia konektor na obrazku nizsie ,,
toto co tu dal uzivatel vyzera skôr ako konektor pre stary NMT telefon BENEFON co sme este pred strasnymi rokmi pouzivali a ten mal 9V napajanie , este podobne konektory vyuziva SAGEM tak mozno na nejaky stary typ, moc znaciek nebolo co vyuzivali taketo konektory a nokia to rozhodne nebola ani ericsson ani nic znamejsie to skorej SAGEM alebo BENEFON .
_________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Trochu sa mylis priatelu stare 3110-ky Nokie (tzv banany) mali dost podobny datovy konektor ale ako si spravne poznamenal aj tie sa nabijali cez jack a nie datovy konektor toto vyzera skor na nejaky stary BOSH alebo nieco take
