Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: Příbram
Zaslal: st srpen 19 2009, 13:52 Předmět: basy, výšky
Nemá někdo schéma jak pomocí tranzistoru udělat korekce výšek a basů. Vim že nám to ukazovali ve škole, ale nobkreslil jsem si to. Pamatuji si pouze že tam byl tranzistor a poťák.
Zaslal: pá září 25 2009, 20:41 Předmět:
potřeboval bych, kdyby mi někdo řelk jaké mám použít doučástky pro zdůraznění hloubek a výšek o (plus, mínus) 20dB. Vím, že je to hodně a pomalu na odpálení výškáčů, ale je to úkol.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 25 2009, 20:59 Předmět:
Vzhledem k tomu, že tento korektor má v krajních polohách potenciometrů směrnici max. 6dB/okt., to je 20dB/dekádu, je třeba, aby minimální kmitočet (pro výšky) byl alespoň 10x nižší, než ten, na kterém tě zdvih zajímá, a maximální kmitočet (pro hloubky) nejméně 10x vyšší.
Píšu "nejméně"(či "alespoň"), protože na kritických kmitočtech má skutečná charakteristika o až 3dB odchylku od ideální lomené.
Samozřejmě odporové děliče vzniklé z náhradního schématu, v němž vynecháš kapacity, musí spolu se zesílením tranzistoru tento zdvih umožnit.
Zaslal: so září 26 2009, 7:19 Předmět:
Hill: Jsem rád že mi odpovídáš ikdyž se ptám skoro na blbosti. Tady jsem si našel simul. program http://www.duncanamps.com/tsc/ (zapojení James) . Zkouším to už dlouho, ale nějak mi to pořád nejde nastavit vyzkoušel jsem všechny hodnoty a nějak to nevychází. Nepodíval by ses na to a neřekl mi jaké hodnoty součástek musím použít, aby bylo zdůraznění/potlačení o 20dB.
