Líbí se vám tento můj domácí výrobek (nezapoměnte že jsem to dělal narychlo)
Ano, výborný
20%
[ 5 ]
Jo, docela dobrý
24%
[ 6 ]
Ujde to
24%
[ 6 ]
Nemohu určit, nerozumím tomu, nezajmám a nezabývám se tím
4%
[ 1 ]
Nelíbí
28%
[ 7 ]
Celkem hlasů : 25
Autor
Zpráva
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po září 21 2009, 17:42 Předmět: Vynález - Nástavba
Máte doma gramorádio Resprom A104 nebo jiné které neumí přehrávat šelakové desky s rychlostí otáčení 78ot/min, které by jste si rádi přehrály? A přitom se vám ve sklepě, či na půdě válí staré ale funkční šasi bez zesilovače které tyto otáčky umí? Má to řešení: udělejte si nástavbu, šasi zamontujte na hezkou dřevěnou desku (prkínko) které poté obložte kolem dokola hranolem tak aby jej bylo možno postavit, hranol jsem jednoduše nalepil ,,Herkulesem" drží to pevně. Řešil jsem i estetiku a to aby to nestálo přímo na těch dřevěných hranolech a aby nedošlo k porýpání povrchu na kterém bude tato nástavba stát, jednoduše 4 těsnění např. z vodovodního ,,oříšku" jsem nalepil kapkou ,,herkulesu" na to hranolové obložení. Poté následovala zkouška, musím se pochválit , funguje to supeeer!
Upozornuji: Dělal jsem to narychlo a nekoukal jsem zas až tak na ty detaily věřím že se to dá udělat lépe a hezčí
U tohoto typu skř. gramorádia není nutný žádný zásah. Protože z chassis co je tam zabudované vede konektor DIN který se připojí do zdířky, já ho naopak odpojil a připojil tam tuto nástavbu pro přehrávání desek 78Ot
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 21 2009, 17:59 Předmět:
Mně se točí 78x za minutu i můj repasovaný NC-430, když chci a potřebuju... Jen musím používat patřičnou přenosku - SHURE 78rpm. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 21 2009, 18:14 Předmět:
Ale howning - mechanicky jsem neměnil ani PRD! Ten gramec je v originálním provedení 33/45rpm, jen přehazuju vložku - bohužel nejde přehodit jen samotná chvějka... Ale 78rpm má, kdykoliv potřebuju - a jak to dělám, nad tím si polámej hlavičku! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vložku neřeš, ty se prodávají na 78rpm. Ale jak uděláš aby ti to točilo těch 7t. Jedna možnost je jak jsem říkal upravení převodové trubičky na motoru či hřemínku, nebo samozřejmě některé PC Studia umožnují zrychlení, Tj. když to nahraješ do PC na 45Ot/min tak je pak možno přidat tu rychlost. Ale to by ses bez PC neobešel , nic víc mě nenapadá pls
Zaslal: po září 21 2009, 19:04 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ale howning
To se ti povedlo!
Ne mně, ale Hillovi, a není to hnaný přes PC!
Jen přemejšlej!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já jsem tedy volil řešení čistě elektronické, ubastlil jsem měnič na 250V/86Hz, aby zvýšené napětí kompenzovalo větší impedanci cívek motorku - původního motorku - a aby motor v synchronních otáčkách pres standartní řemenici pro 45 otáček poháněl talíř 78 otáčkami za minutu. Protože se motorek sám neroztočí, udělal jsem si na měniči přepínač se 3 páry kontaktů - prvním párem se zapíná vlastní měnič, druhým a třetím se přepíná výstupní zásuvka buď ke vstupu 230V/50Hz, nebo k výstupnímu trafu měniče. Gramec zapnu na 50Hz, počkám, až dosáhne jmenovitých otáček, načež mu přepnu zdroj na 86Hz, což ho rozjede na kýžené otáčky. Poměr 50:86 je nejbližší k poměru 45 : 78. Protože schéma jsem někam založil, nemůžu ho teď hned hodit do uploadu, ale jako zdroj kmitočtu mi slouží krystal a pár digitálních děliček. Na konci jsou spínací tranzistory a symetrické vinutí trafa. Sekundár je oněch 250V/86Hz. Podívám se po tom schématu a pak ho pověsím na upload. Předzesilovač mám zapojený na oddělený zdroj, trvale zapojený k síti 50Hz.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 21 2009, 19:39 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Vypadá to hezky, ale ta hrubka v anketě hezká není
Už jsem ji opravil.
Na termín "howning" nemám patent, ani si už nejsem jistý autorstvím, jestli tedy mě napadl jako prvního, ale možné to je. Poprvé použit mezi roky 1968 a 1973, tedy v době, kdy se zase povinně učila ruština a ze světových jazyků nejméně provokovaly germanismy.
Vhodně rozšiřuje slovní zásobu českého i slovenského jazyka. Angličanovi ho však budete muset vysvětlit.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po září 21 2009, 19:40 Předmět:
Nemá někdo sbírku nahraných válečků? Nebo ještě lépe řešit otáčky u flašinetu aby jste si mohli pouštět ty úžasné nahrávky a rozjímat se nad tím křištálově krásným a čistým zvukem. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: po září 21 2009, 19:48 Předmět:
Když už to Masar nabonzoval, je to prostě škatule, která se připojí jako "předřadník" před gramofon (přednostně jen holé šasi, zesilovač to neutáhne, má to jen asi 10W) a umožní libovolné šasi se synchronním motorkem používat na 78 otáčkové desky - podmínkou je ta 78rpm vložka do ramínka... Netřeba žádné "nástavby" nebo "vynálezy"...
Jinak pokud to je cesta k využití starých šasi na VK301 vložky, jsem relativně pro Tvé řešení, CZJKP1... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
