PIR čidlo
reddwarf
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 20:18    Předmět: PIR čidlo Citovat
Jak zapojit PIR modul, aby se choval jako stále sepnutý(stálá detekce pohybu)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 20:26    Předmět: Citovat
Pokud vim, tak elektronika v modulu vyhodnocuje zmeny, takze bys musel pred cidlem necim mavat Laughing Pokud chces trvale zaply cidlo tak ho premosti zkratem, nebo zalezi taky na ustredne jak ma udelany vstupy.
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Jo, ale chce to vědět které ze tří nožiček zkratovat,nebo ke které dovést napětí.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 20:49    Předmět: Citovat
o jaké čidlo se jedná, je to holý PIR senzor nebo celé čidlo s elektronikou vyhodnocení, obyčejné (analogové s operáky) nebo s procesorem (filtrace planých poplachů) atd (typ a výrobce, foto, nákres, schéma...). Potřebuješ, aby při pohybu vždy znovu seplo kontakt nebo fungovalo jako trvalá indikace přítomnosti osoby (z principu nemožné, PIR senzor je čidlem pohybu a pokud bude osoba sedět v klidu, nelze ji tímto způsobem indikovat).
reddwarf
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 21:18    Předmět: Citovat
Jedná se o celé čidlo s elektronikou zakoupené v elektru za 200Kč,potřebuji aby se seplo jen při setmění a rozeplo při rozednění,pohyb vyhodnocovat nepotřebuji.(Jiné podobné a levné jsem nesehnal)
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 21:25    Předmět: Citovat
No to je ovsem neco uplne jinyho, PIR senzor nema byt citlivy na viditelny svetlo. Na tohle ti staci fotoodpor s trandikem a par soucastkama okolo. Hledej soumrakovy spinac, konstrukci vyslo dost.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 21:26    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
To jsem psal ja, nejak me to odhlasilo.
reddwarf
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 21:33    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem zkoušel a dopadlo to tak ,že citlivost na světlo byla neuspokojující,předělat klasický senzor mi přišlo jednoduší,hlavně je vyřešené napájení +repé na spínání,co za dvě stě člověk nepořídí.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 7:24    Předmět: Citovat
Na soumrakový spínač vystačíš s jedním fotoodporem z Blatné a operákem zapojeným jako komparátor s určitou hysterezí. Reaguje to na viditelné světlo. No a když ho bude moc, tak před fotoodpor dáme clonku. A reagovat bude, i kdyby nechtěl.
Hotové soumrakové spínače dodává také třeba Enika Nová Paka, některé i s vlastní inteligencí, že si změří, jak dlouho trvala včerejší noc, a ty si DIP-switchem nastavíš, že třeba 1 hodinu před "prostředkem tmy" a 2 hodiny po něm bude zhasnuto. Takže se bude svítit třeba od soumraku do půlnoci a pak až od tří ráno do svítání, aby se ušetřilo.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 15:30    Předmět: Citovat
Myslim si, ze kdyby jsi pred to infrapasivni cidlo dal nejakou rotujici clonku, tak by reagovalo i na pritomnost, ne jen na pohyb
Naposledy upravil Artaban001 dne st duben 12 2006, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 19:35    Předmět: PIR Citovat
Poslední operák před výstupem čidla obvykle slouží pro sloučení signálu od fotoodporu a z předchozích stupňů PIR čidla. Stačí sledovat kam vedou dráty od fotoodporu. Signál fotoodporu defakto blokuje (pokud je osvětlen) signály od PIR.
Tady je to místo, kde se dá místo výstupu PIR natvrdo připojit plus (přes odpor, který ale tam stejně je, jen vede jinam). Konkrétní zapojení jednotlivých typů čidel se ovšem trochu liší, takže podrobný návod by neplatil všeobecně.
reddwarf
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 20:47    Předmět: pro jasin Citovat
V té změti součástek se asi stěží zorientuju co vede kam,ale nemůžeš mi popsat jak přesně to PIR čidlo funguje,jestli je to něco jako tranzistor (emitor,colektor,báze) a po zachycení pohybu to vyšle nějaký impulz?
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 21:56    Předmět: Citovat
Vlastni PIR snimac (stribrny valecek z hnedym okynkem a trema vyvodama) je zapojen tak, ze jeden vyvod je pripojen na + pol napajeni pres odpor, na kterym pak snimas proud ( odpor je radove v kiloohmech), druhy vyvod je pripojen na GND a treti je pripojen pres odpor radove v megaohmech na GND - je to neco jako GATE polem rizeneho tranzistoru asi se s tim nastavuje pracovni bod. PIR reaguje jen na zmenu hodnot IR zareni ( ze by pyroelektricky princip?), proto se mu predrazuji specialni cocky,nebo po staru se davala sterbinova maska. kdyz se "teply" objekt pohybuje, tak na IR cidlo dopada prerusovany paprsek. Proto si myslim, ze by rotujici sterbinova maska mohla dopomoct k tomu, ze by IR cidlo poznalo i stojiciho cloveka. Stalo by to za pokus.. Rozsahle pojednani vyslo v jednom modrym Amaru kolem roku 1989 (+/- 2 roky, presneji si nepamatuji) a vlastni zkusenosti jsem cerpal z cidla od Bauhausu..
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 9:00    Předmět: Citovat
Nevite nekdo kde sehnat datasheet primo k tomu PIR cidlu, pouzdro TO5? Pod jakym nazvem se to vubec prodava??
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 20:09    Předmět: Pro anonym: Citovat
Myslim si, ze hole cidlo nikde nesezenes, neni to totis lukrativni zbozi, Treba v Bauhausu prodavaji cely cidlo i z krabickou jako spinac svetel a to za rozumnou cenu. Tusim ze kolem 230Kc. Da se predelat na 12V.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
