ALTIUM Designer Summer 09 --Otázky a odpovědi
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 20:37    Předmět: ALTIUM Designer Summer 09 --Otázky a odpovědi Citovat
Nemate nekdo manual k programu : ALTIUM Designer Summer 09
Naposledy upravil jirys dne čt listopad 05 2009, 17:42, celkově upraveno 2 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Dobrý den,
manuál je přímo u programu nebo na wiki stránkáách altium.com
jirys
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Zdravím všechny PROTEL odborníky a prosím o informaci, jestli jde sloučit 2 schemata na jednu desku PCB
Mám nakreslena dvě schémata poněvadž se mi to již na jedno nevejde výkres A0 asi větši jiz nejde udelat , ale ted byh potreboval je dat na jednu desku PCB aby se to chovalo jako jedno schema a take se to tak propojilo . Prosim poradte nekdo .... na strankach altium jsem nic o tom nenasel ????
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Samozřejmě že sloučit jde, tedy ve verzích Altium. Vytvoříš PCB projekt, do něj obě schémata a máš téměř hotovo...
Podpis na houby
jirys
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 21:56    Předmět: Citovat
TO durmitor :
Jestli uvazuji spravne ? na tech 2 shematech musim popsat stejne ty body na propojeni aby se to sloucilo na desce ?????
durmitor
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Mezi listy se napojují nety pomocí off page konektorů, klávesová zkratka [P C] myslím.
Podpis na houby
jirys
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Panove umi nekdo poradit _ kdyz kreslim spoj rucne potrebuji prejit na druhou stranu desky i s pruchodem a pokracovat dale . nemuzu na to prijit - kdysi mi to slo a ne a ne si vzpomenout kterou klavesou se prepina . Jo a jeste jak udelat zem na celou desku na jednou mezi spoji ??
durmitor
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Ty přechody mezi vrstvama řeším tak, že dotáhnu spoj tam kde chci přechod. Ukončím, šoupnu tam viu a pokračuju na druhý straně. Rozlitou měď dělám polygonem, kterej připojím na GND
Podpis na houby
jirys
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Ten prechod mezi temi stranami jde prepnou urcite nekterou klavesou udela to i VIA PRUCHOD , ze nemusim ukoncovat spoj - to zdrzuje . Vedel jsem to - ale jiz dlouho jsem nedelal desky a ted ne a ne si vzpomenout ... budu muset zkouset az na to prijdu . jINAK DIK
durmitor
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Tak az na to prijdes, dej urcite vedet, rad se poucim. S altiem zacinam
Podpis na houby
jirys
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Neprisel jsem zatim na to .... ale kdyz se tem program jmenoval PROTEL tak to slo urcite .
jirys
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 15:48    Předmět: Citovat
