Kaca po telke nema,telka mu ide(rozbehala sa nie vdaka tvojim mudrym radam,ale vdaka mojim amaterskym poznatkom).......mam uplne na haku comu veris a comu nie...poviem ti novinu,to ze si o niecom este nepocul,neznamena ze to neexistuje
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Mily Fero,obul si sa ty do mna a nie ja do teba....mimochodom velmi silne pochybujem ze sa najde niekto,kto by ti este k tejto teme odpisal....ja sam uz tiez na to kaslem,s tebou je debat velmi tazky...ako som uz niekde napisal,mal som o tebe ovela vyssiu mienku...no nic,kaslem na to treba ist pracovat
Já jsem se sice nesetkal s tak destruktivním důsledkem, jak tady byl popsán, ale o tom, že je to možné, vůbec nepochybuji. Kdysi se mi "podařilo" poškodit luminofor na právě vyměněné čb obrazovce nějakým vakl-spojem v napájení řádkového rozkladu. Šlo možná jen o jednu vteřinu, během které se uprostřed stínítka vypálila svislá 2cm čárka(tuším to byla A61-120W). Také jsem viděl vypálené vodorovné čáry na podobných obrazovkách.
Když si uvědomíme, že anodové proudy tehdejších čb obrazovek byly mnohem menší než anodové proudy tří trysek barevných obrazovek, vynásobíme to dvakrát větším vn, pak si dovedu představit, jakou paseku to může udělat. Srovnání s laserem je zcestné, protože se jedná o tepelné pnutí vzniklé značným rozdílem teplot na povrchu a uvnitř materiálu (skla).
Poskam kym sa este niekto do mna "obuje", a potom vysvetlim.
50% zaverov v tejto teme je zavadzajucich su "mimo misu".
Za 20 rokov aktivnej servisnej cinnosti som sa s takymto pripadom -odpadnutia hrdla obrazovky stretol iba 1x!
A ako som zistil nasledne, boli spalene aj vychylovacky. Takze to skor pripisujem tym VC.
Pre uplnost uvadzam, ze VC com mal vadne viackrat a obrazovka nepraskla.
Rovnako pre uplnost uvadam, ze aj vadu vertikalu s lucom mimo obrazovku som mal viackrat a obrazovka nepraskla.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 17 2009, 11:00 Předmět:
otakarv napsal(a):
Tak hoši,to je tedy síla.Ale jinak velmi poučné skušenosti,že i něco takového se může stát.
P.S.Zrovna dnes jsem měl v noci živý sen,že opravuji TVP a nešťastnou náhodou mi "vyfučela" obrazovka.Asi to moc prožívám,nebo už blbnu z těch TVP?
Tak tobě se to stalo pouze ve snu, mně bohužel v reálu (někdy před cca 13-15 lety, to jsem "barvu" dělal teprve tak 2, 3 roky). Byla to sice nějaká malá žaba 14", tuším Panasonic, naštěstí starší - dovezená z Reichu. Ten ellyt byl zkratlý. Zákeřnost spočívá v tom, že obr. "zdánlivě svítí", jen vypadá jako rozostřený obraz s malým jasem (to je ten "odraz", o kterém se zmiňuje pajosek2).
pajosek2 napsal(a):
[Tak až teď mi svitlo,že jsem to kdysi měl.Vodorovná čára byla mimo rastr a po celém obraze se drážel jen její rozostřený jas.Kondík mi to připoměl. Jen mi není jasné jakto,že vidím na těch fotkách zpětné běhy vertikálu. Tady asi došlo k nějakému nedorozumění,ale kluci to zvládli.
Takže od té doby okamžitě "zbystřím", když zahlédnu na obrazovce jen takový matně duhový náznak obrazu. Měl jsem později stejně zkratlý ellyt na nějakém Rubínu; pak jedno chybějící napáj.U na ELEKTRONIKA C431 a ještě na něčem - teď si honem nevzpomenu. No a Balu, ten neměl ani šanci - když mu nesvítila ani ta "duha"
A Fr. Novotný byl člověk, na kterého ještě dnes mnoho lidí vzpomíná jen v dobrém. Byl to snad nejlepší "školitel", kterého tato země kdy měla. Ač neměl ani titul, přesto přednášel na VUT v Praze TV techniku. Bohužel předčasně (v 58 letech) zemřel na infarkt. Někdy vloni jsem na dotaz, kdy se to stalo, odpovídal: tak cca před 10-ti lety. To jen na vysvětlenou pro ty, kterým toto jméno nic neříkalo. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt září 17 2009, 11:53 Předmět:
masar napsal(a):
Já jsem se sice nesetkal s tak destruktivním důsledkem, jak tady byl popsán, ale o tom, že je to možné, vůbec nepochybuji. Kdysi se mi "podařilo" poškodit luminofor na právě vyměněné čb obrazovce nějakým vakl-spojem v napájení řádkového rozkladu. Šlo možná jen o jednu vteřinu, během které se uprostřed stínítka vypálila svislá 2cm čárka(tuším to byla A61-120W). Také jsem viděl vypálené vodorovné čáry na podobných obrazovkách.Když si uvědomíme, že anodové proudy tehdejších čb obrazovek byly mnohem menší než anodové proudy tří trysek barevných obrazovek, vynásobíme to dvakrát větším vn, pak si dovedu představit, jakou paseku to může udělat. Srovnání s laserem je zcestné, protože se jedná o tepelné pnutí vzniklé značným rozdílem teplot na povrchu a uvnitř materiálu (skla).
Léta zpátky - bylo 2 dny před vánocemi - přivezli malou, č/b ASTU. Ve vypnutém stavu, na stínítku obrazovky, markantně viditelná vodorovná čára - hnědé barvy (její délka - cca přes 2/3 obrazovky). ASTA ještě v záruce - bohužel koupená někde na šumpersku, provozovaná na Valašsku.
Babka "potřebovala" tu telenovelu aspoň doposlouchat, když už jí na obrazovce po obraze zůstala jen ta linka (studenti na vert. IC TDA3653B) - bohužel s plným jasem
Teoreticky to bylo ještě na bezplatnou zár. opravu (vč. výměny té obrazovky), jenže prakticky? Vánoce za dveřmi, telka koupená (jako dárek babce k nějakým "kulatinám") - bohužel dcerou, která bydlí někde na šumpersku.
Skončilo to tím, že mi zaplatili opravu vertikálu a pokud babka ještě dnes žije, dodnes kouká na obrazovku s "vypálenou linkou" (která naštěslí za provozu nebyla až tak viditelná) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt září 17 2009, 12:10 Předmět:
A do třetice - už jsem tady jednou ten příběh psal:
otakarv napsal(a):
V 90. létech (to bývala školení ještě dvojdenní) se po večerech chodívalo do hospůdky "sdělovat zkušenosti" a po závěrečné se pokračovalo (většinou do 2., do 3. ráno) na pokojích.
Jednou tam "zazněl" tento příběh:
Vyprávěl kolega. V době "lampové éry" byl známému opravovat LOTOSa. "Futrál s vercajkem" rozložený na telce, pana domácího si posadil před obrazovku - ten "měl hlásit" výsledky "zásahu". Najednou, nějak nešťastně, upadly kolegovi "kombinačky" z ruky a při pádu urazily hrdlo obrazovky. "Zafučelo" - "opadal luminofor" a z před obrazovky se ozvalo: "Hele Hoffman, vždyť vy jste v televizi"
Už si nevzpomenu, jak na to zareagoval dotyčný kolega (ono to pro něj bylo víc k pláči, jak ke smíchu), jen vím, že my jsme smíchy řvali _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
