Založen: Sep 08, 2005 Příspěvky: 10 Bydliště: prievidza SK
Zaslal: st duben 05 2006, 7:23 Předmět: To video/Akai/ sa zapne len každy 10-krát poradťe prosím
Mám videoplayer Akai-všetko bolo OK až kým mi to synovec nevytiahol so zásuvky. Už nenabehne ani standby, asi až na desiaty krát, potom ide, no samozrejme kým nieje zas výpadok prúdu.Zdroj vyzerá byť ok- 5,9,12a15V tam je.Nenašiel som od toho ani schému.Nevie mi prosím niekdo poradiť ?
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 05 2006, 9:49 Předmět:
ano, i když napětí ve statickém stavu sedí, při přechodovém ději při zapnutí jsou odběrové špičky, které je na chvíli rozhodí. Pak se to samo vypne, zatuhne procesor a podobně. Téměř s jistotou takovou závadu dělají elektrolyty (a někdy taky studeňáky) ve zdroji.
Zaslal: st duben 05 2006, 10:04 Předmět:
brtnik napsal(a):
tak ich skúsim vymeniť všetky, lebo ten 400uF/ 400V aj tie 47uF som už menil.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: st duben 05 2006, 20:51 Předmět: Elyty vo VCR
Ja som mal tiez podobny problem a tam mi to robil jeden elyt tusim 1uF alebo tak na nejakych 400 alebo 200V nepamatam si uz presne, ale ja som ku tomu zphnal schemu a hned mi to bolo jasne.. Snaz sa hladat najskor nafuknute kondiky a potom si zdroj poriadne prehliadni a hladaj kondik malej kapacity na velike napatie a mas takmer isto ze trafis. Aj ked tu moze ist o iny problem. Rozhodne sa ozvy ci to pomohlo _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Ja som vymenil už všetky kondíky, ale nepomohlo to.Myslím, že počiatočný problém bol v niektorom z tých dvoch kondíkov v primárnej strane, ktoré som menil ako prvé. Len potom bolo už asi aj neskoro pre ten procesor, keď sa to tak často skúšalo. Nakoniec som aj tak ten zdroj opísal, keď som ho na výstupe nechtiac skratol meracím hrotom.Tak mi treba!!! Takže už mi to teraz nestojí za to.Nový stabil.STK50322 stojí okolo 300Sk a to je problém ho zohnať. Aj tak vďaka.
Zaslal: čt duben 06 2006, 21:24 Předmět: Skoda ho
No, stava sa. Ja som sa tiez ucil dost na vlastnych chybach ale snazim sa ucit s cudzich chyb aj ked niekedy sa postasti.
Ja som to video tiez dost nazapinal atd a nic a nic.. Lenze ja som mal takyto problem: Zdroj na prazdno nabehol ale pod zatazou nie a ak ano tak zriedka.. Ako som uz spominal skoda ho, ale uz sa ti ozaj neoplati do toho vrazat. Takze navstiv zberny dvor, najdi si nieco nerozbite a mozes skusat.. _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út duben 11 2006, 9:26 Předmět: STK50322
Tak jsem nenašel ani zapojení toho STK50322. V jakém modelu to je? Někdy stačí najít vadnou část a nahradit ji externím zapojením a původní nožičky odštípnout. Takto jsem to dělal u Toshiba109 Stk7253, pokud si pamatuje má skleróza dobře. Pak to nikdy už neodešlo. Když víš, jaká napětí mají být, je vyhráno. No a navíc je to tvoje video a tam můžeš laborovat a něco se alespoň naučíš. Jinak rady s kondíkama jsou správné. Pokud ani tak nechtělo naběhnout, pak je potřeba ještě tápat, velmi zřídka jsou vadné malé kapacity na primární straně, ale taky se někdy stane, že jsou vdné. Jen jednou jsem musel měnit i odpory i když se při měření tvářili dobré. Pak vše OK. Loyza.
Presne toto ma hneď napadlo. Ten STK 3xreg stabilizátor totiž určite nezoženiem.Kúpil som si 3ks 317K.Len si najdem trochu času a potam dám vedieť ako som dopadol.
