Baterie NiMH
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 9:27    Předmět: Citovat
http://www.skyfly.cz/pristroj/baterky02.htm
Uz v nekolika pojednanich jsem se docetl, ze pametovy efekt je v jednotkach procent kapacity.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 12:24    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Konečně článek, kterému se dá věřit, díky Wink Agree
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Akumulátory NiMH v žádném případě před nabíjením nevybíjet. Nevím, kde to vybíjení všichni vzali, akumulátory se tím k**ví.
Akumulátorům vůbec nevadí nabíjení velkým proudem - až 1C, pro nabíjení proudem větším, než cca C/3 je ale potřeba použít nabíječku, která hlídá i teplotu akumulátorů, pro nižší proudy to není nutné. Naopak nabíjení malým proudem akumulátorům může uškodit, protože se pak nedá pořádně vysledovat správný konec nabíjení. Mám samozřejmě na mysli nabíječku se sledováním deltaV, nebo deltaT (nejlépe obojího), nikoliv stupidní nabíječky sledující napětí v absolutní hodnotě, nebo ještě hůře časované nabíječky (má je ve zvyku dodávat energizer), nebo nejhůře nabíječky systému TDOL (trafo-dioda-odpor-ledka).
Akumulátorům vadí vysoké teploty i nízké teploty, obecné doporučení od výrobců zní udržovat je při "pokojové" teplotě.
NiCd jsou na tom podobně. Doporučuju najít si papíry od konkrétního výrobce akumulátorů a řídit se radami v nich uvedenými. Nikde jsem ještě ale neviděl, že by některý výrobce doporučoval NiMH před nabíjením vybít, je to p****ina.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 16:37    Předmět: Citovat
jo s tím musím souhlasit. Ale co jsem vypozoroval u akupacku u vysavače (ano opravdu tam jsou nimh), tak je dobrý je tak jednou za měsíc připojit na nabíječku a dát jim 3 plný cykly velkým proudem.
Normální nabíječka pro vysavač je nabíjí nějak 200-300mA (konstrukce TDOL Sad ) , jsou to 1800mAH aku a po dlouhodobějším používání se zdály nějak líný. I po pár vybitích/nabitích ve vysavači. Někde jsem četl, že při nabíjení malým proudem se může zvýšit vnitřní odpor a celkem to sedí. Ale po procyklení se chovají jako nový.
Dále je potřeba udělat procyklení po delším skladování (před použitím).
Vybíjet je ale před každým použitím (poukud jsou používány pravidelně) je opravdu blbost. Wink
