ovp ctv2123 txt - barevna sytost
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 17:09    Předmět: ovp ctv2123 txt - barevna sytost Citovat
prosim vas, jak muzu zvysit barevnou sytost obrazu ? OSD aj TXT maju pekne barvy, ale obraz je temer cirnobily a to i kdyz je sytost cez OSD na plne. Scart som neskusal. Obrazovka neni opotrebovana.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Keď meníš nastavenie farebnej sýtosti, je vidieť nejaké zmeny? Ak áno, není tam niekde okolo procesoru TDA4661 alebo nejaký ekvivalent (viz datasheet)? Ak máš osciloskop, pozri úroveň impulzov na jeho vstupoch (14, 16) a výstupoch (11, 12).
matko23
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:16    Předmět: Citovat
zistil som, ze po zapnuti TV ten obraz bravu ma, barva zmizne az po chvili . Po prepnuti programu barva znovu na chvilu nabehne. zeby daky kond?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Tak skontroluj ladenie. Začni s +33V, potom AFC.
matko23
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 19:33    Předmět: Citovat
ale robi to aj pri AV vstupe , po pripojeni AV je barva a po chvili zmizne - v tomto pripade mozem vylucit ladenie Cry
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Zkontroluj dekodér barvy (obvod AGC PAL, klíčování burstu atd).
Jestli barva vypadne skokem, patrně je vada v synchronizaci oscilátoru obnovovače nosné barvy.
Na OSD ani teletext to vliv nemá, proto jsou barevné pořád.
Teď nevím, jestli to má ve scartu zapojený i vstup RGB, ten by obešel dekodér barev. Jestli ano, použij toto nastavení na settopboxu nebo DVD přehrávači a ověř si, jestli barva taky zmizí, nebo ne.
matko23
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Dakujem za napady, zajtra skusim.
Barva vypadava plynulo, nie skokom, to som mal uviest hned (pardon).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Hille - povedomá téma však? Wink som zvedavý či to vyrieši a kde bude nakoniec chyba Shocked
matko23
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 19:01    Předmět: Citovat
taaakze dnesna bilancia:
Po vymene IO 3665 sa zavada neprejavila.
Ale:
Zistil som, ze kanaly zhruba do 145 MHz mi vobec nejdu , S8 uz ide ale je trosku zazrneny. Vyssie idu v poho. Zajtra sa na to pozriem, a dam vediet ako som pochodil.
Este raz dik za skvely napad.
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 19:28    Předmět: Citovat
To neznamená, že původní IO byl vadný:
- mohl být na některém pinu studeňák, který se výměnou IO sám vyřešil
- ohřáls blízký kondenzátor, který mohl mít teplotně závislý svod
- nebo stále máš studeňák na zemním vývodu stabilizátoru napájecího napětí pro dekodér barev. Na IO je větší napětí, takže se časem přehřeje, až dekodér posléze zcela vysadí. Teď jsi hnul s deskou, tak se to nemusí hned projevit. Pokud by to začalo za čas znovu, schéma k ruce a začni kontrolou napájení dekodéru barvy.
- a ještě by se nějaká ta možná příčina našla.
Na signály OSD a teletextu nekoukej, ty se tam klíčují až za dekodérem barev do už "hotového" obrazového signálu.
Je otázkou času, jak dlouho bude i kabelovka distribuovat analogové kanály, tak zvaž, kolik času a prostředků se ti ještě vyplatí investovat do tuneru.
matko23
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Ja som automaticky vymenil aj kondenzatory, studenaky som tez pred tym kontroloval a na nic som neprisiel. S doskou som hybal aj pred tym , a ta zavada sa prejavila az po vymeneni toho IO a kondikov. Takze nepredpokladam, ze by sa zavada objavila znovu, ale radsej to napajanie este raz zajtra prekontrolujem.
DAKUJEM Smile
matko23
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 19:45    Předmět: Citovat
A co sa tyka toho tunera:
Lez sa u nas na slovensku rozhybe digi vysielanie, bude rok XY ..... a tato nasa obecna kablovka urcite bude analogova este vela rokov ....
matko23
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 12:58    Předmět: Citovat
TV ide stale bez problemov...
Az na ten tuner, nanho som sa vykaslal, mozno ked bude vac casu....
DIKY vsetkym zucastnenym.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
