Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 17 2009, 8:17 Předmět:
Pochopitelně , že může ublížit . Má větší zkratové proudy, tedy i běžně dodá do zatíženého motoru více . A je třeba si uvědomit , že tyto proudy se při "plném" záběru projeví na motoru a tím pádem i na převodovce . Pochopitelně v nesrovnatelně menší míře než těch 18V .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31958 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 06 2009, 12:15 Předmět:
Co jsem zatím tyhle vozítka viděl rozebraný a pohříchu mechanicky tak zrasovaný, že byly zralý na likvidaci, tak v tom byly motůrky jako by z (_!_) vypadly motorkům z no-name akuvrtaček na 14,4 - 18,8V... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 09 2009, 16:49 Předmět:
Hm, step-up při základním odběru motoru v řádu 10-20A (vycházím z toho, že plně nabitá baterka 7Ah takovému vozítku stačívá na 30-40 minut popojíždění, když se jede souvisle, je za 20 minut prázdná) a při účinnosti nějakých bratru 70% - to mi vychází na odběr v řádu 15-25A při jinak stejné wattáži, pokud budeš mít motor původní a jen mu zvedneš napětí, bude se ten odběr pohybovat ještě výš - mám pokračovat? Musel bys to osadit autobaterkou, to už by gelovka nevydržela ani čtvrt hodiny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
esteze som sa len pytal no, taky step-up urcite existuje, ale asi by bol prilis objemny a drahy pre dany ucel
Děkuji za poměrně vyčerpávající informace. Přestavba na 18 V se nekoná Rizika spojená s přestavbou mě odrazují od její realizace. Trochu mě to zklamalo. Nečekal jsem, že to bude až takový problém. Myslíte si, že by tam šlo koupit alespoň 12V baterii, která bude mít více Ah? Originálně je tam 12V 8 Ah od společnosti Fullriver. Měla by tam jít i obyčejná Yuasa s kapacitou třeba 16 Ah? Odebíraný proud je přeci dán regulací a motůrkem a baterie s větší kapacitou autíčku ublížit nemůže, nebo se pletu?
Nevím zda už to tu není mrtvé? Tak to třeba oživím.
Baterie z auta, jak tu někdo psal, tak použit nejdou. Do traktůrku Peg Perego jdou pouze trakční baterie.
Doporučuji sehnat třeba z úklidového smetáku Kärcher, kde je baterie 26Ah a dítě bude jezdit celý den. Z vlastní skušenosti, používáme již https://m.alza.cz/auto/goowei-energy-otl26-12-baterie-12v-26ah-deep-cycle-d5317493.htm
