Aut.pračky obecné
Doskok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 16:16    Předmět: Aut.pračky obecné Citovat
Zgenerálhoval jsem tatramatku a mám problém s vrzajícim klínovým řemenem. Vyzkoušel jsem několik kusů od různych výrobců bez úspěchu. Staré řemeny to nedělaly. Zkusil jsem mýdlo a jelení lůj s pouze krátkodobym efektem. Velká řemenice na bubnu je z hliníkové slitiny, malá na motoru pravděpodobně zinek nebo slitina. Pokud máte někdo zkušenost poradte. Díky.
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 16:41    Předmět: Práčka Citovat
Zvykne to robiť, pokiaľ nie su remenice v kolmej osy
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 13:59    Předmět: Citovat
Já vyměnil kldku na motoru a byl pokoj. S tím vyosením souhlasím také
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 20:37    Předmět: Citovat
vrzání taky dělala prasklá velká řemenice. to je přední plnění nebo vrchní? mě to po výměně řemenu dělalo chvíli taky pak přestala
Doskok
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 15:43    Předmět: Aut.pračky obecné Citovat
Děkuji všem za odpovědi,ale zatím mi to mepomohlo. Jave můžeš prosím upřesnit jakou řemenici jsi použil. Je to tatramatka 500.1 s předním plněním. Ŕemenice neni prasklá ani to neni rozosením. S tím sem si také pohrál. Vyzkoušel jsem asi 5 řemenic ze starších praček,někreré nevykazovaly známky opotřebení vše bez úspěchu.
Podle mě se nové (ozubené) řemeny z nových materiálů nesnáší se zinkovou řemenicí a zvýšenou vlhkostí v koupelně.
Ŕešení může být pouze v ošetření řemenu nějakým chem. prostředkem nebo výměna řemenice ,ale za jinou z jiného materiálu. Zakázková výroba řemenice vzhledem k vyfrézované plošce na hřídeli mororu by byla asi nákladná.
Proto se obracím na Vás ve foru pokud někdo nezná chem. přípravek k ošetření řemenů (používaný např ve strojírenství automobil.průmyslu apod.)nebo i amatérský recept. Nebo máte li někdo zkušenost s použitím alternativní řemenice motoru z jiného materiálu (od jiného výrobce praček, z jinéko stroje apod.)Také nevím jestli výrobce v průběhu výroby nezměnil materiál.(Dělají to i novější pračky?)
