Mascom MC32W11B/S
HILDA
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Poslal jsem to schéma zdroje.Hodně štěstí.
Zdenule
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Chtěl bych toutou cestou poděkovat za schéma poslané na můj imeil je pěkné když si kluci dovedou navzájem pomoci. Přeji pěkný den všem.
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 8:16    Předmět: Citovat
kdyby někdo mněl kráter v desce vedle FSD200 a nemněl jak najít hodnoty diod tak :
MASCOM MC32W11 zdroj !!
Repair Kit PROFILO-TELRA 02TA069I, 05TA71B, 05TA071C
F300...........T3.15A Fuse
IC21...........FSD200
IC30...........ICE1QS01
D315...........12V ZENER
D318...........2.4V ZENER
Q300...........BC337
Q302...........BC848C SMD
D325...........1N4007
C213...........33UF
C322...........47UF
C356...........47UF
C330...........1000UF
LINK...........IF NEEDED
Zdenule
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Zdravím vás přátele po delší odmlce bych vás chtěl informovat jak dopadla oprava televizoru Mascom. Po opravě zdroje se mi telka dostala pouze do potovostního stavu červena led dioda poblikavá obrazovka pouze problikne a zhasne. Nejsem profesionál takže jsem televizi odvezl do servisu tam mi bylo zděleno že mi zdroj jede ale závada je v základní desce oprava by stála kolem 5 000 Kč. Avšak po konzultaci s firmou Mascom se zjistilo že už bohužel tyto desky nedodávají takže totalní fiasko jedné televize Mascom MC32W11B/S tímto bych chtěl poděkovat všem kteří mi pomáhali hlavně panu Vildemu mějte pěkný den a více úspěchu čauky.
eFiX
Založen: May 29, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové téma, ale odpájel jsem kondezátor C329. že ho vyměním a pak jsem ho ztratil Rolling Eyes
Nemuze mi nekde napsat jeho hodnoty, abych tam nerval neco co tam nepatri? dekuji (=
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Hodnota C329 je 2200uF/25V
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Zdravím, snažím se opravit MEDION-MD30112
Zdroj je asi podobný, 04TA069I, a závada taky stejná.
Vyměnil jsem vše dle repair kitu, TV hraje, ale zastudena bliká podsvícení.
Zdroj 24V pro invertory asi 8 sec pulzuje, pak už běží normálně.
Výměna všech elytů ve zdroji 24V a v obou invertorech nepomohla.
Když se to tak často opravuje, nesetkal se někdo s podobným problémem?
Děkuji, Pepper
