Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út březen 28 2006, 18:41 Předmět: SK1058 SJ162
Nedělal někdo z Vás koncový zesilovač s těmito mosfety? Mám tu kytarové combo. Koncové tranzistory byly hotové. Po výměně mosfetů combo stejně nehraje. Schéma mám, ale nemám zkušenosti.
Zaslal: st březen 29 2006, 23:01 Předmět: Oprava komba
Ahoj.
Zesilovač v tomto kombu jsem sice nedělal, ale postupy jsou zhruba u zesilovačů totožné.V kladné a záporné napájecí větvi máš pojistky,tak místo nich vlož odpory kolem 30R/10W a zkus na nich změřit úbytky.Pokud je tam řádově 1-2 V,tak bych zkusil na vstup zapojit NF generátor a pustit do něj sinusovku, na výstupu měřit osciloskopem co z toho leze.
Zaslal: čt březen 30 2006, 13:39 Předmět:
Vyměnil jsem konce. Ale nějak to nechce zesilovat a navíc z toho leze trojuhelník místo sinu. Bylo toho dost spáleného, vyměnil jsem co se dalo a stejně to nechodí.
Budiče jsi asi zřejmě vyměnil,ale pokud jsi to po opravě zkoušel bez odporu,tak bych stejně přeměřil konce a budiče klidně i v tišťáku,jestli jsi něco znovu neupekl.Každopádně pokračuj v laborování jen s odpory.Špatně někde šáhneš třeba osciloskopem,rozkmitáš konec.....Nehledě na to,že je něco stále asi špatně.A co do toho pouštíš na vstupu?Sinus z generátoru nebo nějaký audio signál?Zkus přeměřit diody,zenerky.A je tam nějaký operák.Zkusil bych měřit jednotlivé celky zesilovače.
