Zaslal: čt září 03 2009, 19:13 Předmět: Indukční varné desky - zatížení sítě v 3-fázovém režimu
Indukční varná deska Whirpool lze zapojit jak na 1 fázovou síť, tak na 3 fázovou. Zajímá mě, jakým způsobem probíhá odběr výkonu ze 3 fází. Jestli je na vstupu společnej 3F usměrňovač pro měniče indukčních ploten, tak by se měl příkon rozložit na 3 fáze, nebo, jestli je to podobný jako u odporových varných desek?
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: čt září 03 2009, 20:10 Předmět:
Zdravím,
většina desek, co mi prošly rukama (Candy,Mora,Fagor,Bosch,Baumatic,Electrolux), byly ve skutečnosti na dvě fáze. Byl tam vždy generátor pro dvě plotny společný.
Ano můžu potvrdit.Je připojena vždy jen na dvě fáze a ve vnitř jsou dva generátory
Takže každá dvojice "plotýnek" , nebo jak se tomu odborně nadává, je napojena na jeden měnič?
Jde mi o to, že je k dispozici přívod 3X 230/400 a je to jištěno 3X16A jističem.
Potřebuju ještě napojit elektrickou troubu. Teď jde o to, jestli se mám napíchnout na zásuvkovej okruh (jištěn jiným 16A jističem), nebo to naroubovat na ten 3-fázovej přívod..
