zálohovací aku v GPS navigaci
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 14:15    Předmět: zálohovací aku v GPS navigaci Citovat
Starší navigace Garmin, která byla cca rok nepoužívaná a tehdy údajně fungovala bez závad) hlásila po zapnutí vybitou zálohovací baterii, tu jsem chtěl vyměnit (jedná se o ne zcela běžný lithiový aku typu VL-1220), ale při výměně jsem zjistil že z tohoto aku navigace odebírá i ve vypnutém stavu cca 1,7mA, což je nějak hodně (na to že má aku kapacitu 7mAh) takže napětí i nového aku rychle klesá.
I po vložení napájecích bateríí (4xAA) je tento zálohovací aku vybíjen takže výměna problém neřeší.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Jestli to funguje jako řada iQue, je to jasné.
V navigaci je v podstatě malý počítač, když zapnete TomTom, čekáte několik vteřin než se spustí, zatímco Garmin "naběhne" okamžitě, takže tam musí být "počítač" jen v nějakém režimu spánku nebo něco takového.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
