Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne září 06 2009, 9:59 Předmět:
1N4148? nebo to může být nějaká malá zenerka,ale ty jsou myslím tlusčí _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zkus ji připojit přes odpor na regulovatelný zdroj 0-30V, zjistíš tak zenerku alespoň v této napěťové oblasti. Potom je možné provizorním způsobem změřit průrazné napětí v závěrném směru při vyšších napětích.
To vše ovšem za předpoladu, že je ta dioda dobrá.
Nebude to žádná specialita,na zenerkách většinou bývá potisk s hodnotou napětí. Spíš se přikláním k variaci na 1N4148 _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 06 2009, 19:40 Předmět:
Pozor na to !! Dělá se spousta zenerek v naprosto stejném pouzdru.
Změřit, pokud je kaput, tak zkusit najít na stejné desce stejnou diodu a změřit tu, nebo odhadnout podle zapojení.
Měl jsem pás pro osazování, jsou tam úplně stejně vypadající diody a v mém případě platí označení:
- černá - něco podobného 1N4148
- červená - 12V zenerka
- šedozelená - 9V zenerka
- bílá - 15-16V zenerka
. zelená tmavě - 5V zenerka
