Prodloužení vývodů kondíků když se nevlezou
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 12:48    Předmět: Citovat
No, nevypadá to hezky ?? (foto z aukra) http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/728/14/66/728146673
Smile
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Na 5V a 3,3V vetvy davam elyty na 6,3V. Akurat neviem, ci sa daju rozumne zohnat, beriem ich z odpalenych PC zakladnych dosiek (len kvalitne typy). Casto tam potom vojde aj vyssia kapacita. Vydrzi to potom dost dlho.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Smile
Jesus Mária, Madre de Díos!
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Daleko větší zbytečnost je objednávat nebo shánět kondík na 10V pokud mám v šuplíku na 35V.Pokud není problém s místem,tak je lepší dát na vyžší napětí.Jeden důvod posal už jezevec a ten druhý je,že kostruktéři někdy nedávají moc velký prostor pro napěťovou toleranci kondíků. Wink
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:42    Předmět: Citovat
Dobrá beru stejně je tam nedostanu abych to moc neprodlužoval.
Nemá tedy někdo 2ks 3300uF na 10V low ESR 105C
průměr 10mm a délka 30mm.ten průměr je nutnost.
PS na AME je nemají a ani u GM
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 18:52    Předmět: Citovat
ar196 napsal(a):
PS na AME je nemají...
Zkus tam zavolat, možná je dokážou zajistit.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Nemaju ani na 6,3V?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 19:16    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Jak může být použit elyt na max.10V, když píšeš, že je určen pro napětí 5V a 12V?
Neviem.
On pise, ze tam boli na 10V.
fero7
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Do 5V vetvy by mal ist tento:
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=159868
Je dokonca iba 8mm (alebo max.10mm).
Do 12V vetvy bmaju tento (13mm):
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=8336277
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 5:11    Předmět: Citovat
Také nejprve prohrabu šuplík a když je to potřeba -větší rozměr, nevyjdou nohy nebo jsou krátké z novodobých desek , kápnu alkaprén a dám vzhůru nohama .
