myčka AEG Intensiv AA
kratas69
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 13:52    Předmět: myčka AEG Intensiv AA Citovat
Zdravím, mám problém s touto myčkou, při nejteplejším programu 70 vyhodila chybovou hlášku i30 (ochrana proti přetečení) přijel opravář vyčistil a odjel. Hned při dalším mytí na 70 znova hláška i30, opravář přijel zkontroloval myčka nepřetekla, vyměnil celou hadici s el. ventilem a při dalším mytí na 70, znova hláška i30, vyměnil celou řídící jednotku, ale chyba se hlásí pořád při 70-tce, při jiných programech to nedělalo až nedávno se to stalo i při 30-ti min. programu. Opravář řekl, že už není co vyměnit a myčka je na vyhození. Neví někdo náhodou čím by to mohlo být?
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 15:05    Předmět: Citovat
Vyměň opraváře. Wink
kratas69
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:50    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
hmm dobrá rada, to by mě nenapadlo
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Ten opravář měl nejspíš vyměnit v prvé řadě ten snímač (čidlo) pro přetečení. Zřejmě při vyšší teplotě a delší době působení horké vody selhává. Wink
kratas69
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 19:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
no nevím, tvrdil že už tam není co vyměnit, o čidlech nic neříkal že by se taky dali měnit
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Najdi opraváře a ne výměnkáře. Jsou tam i kabely, spousta svorek a třeba i nedobré propojení (studeňáky). Ta nejhorší chyba bývá největší blbost. Neni zarostlý labyrint, svod na kostru u motoru nebo topení ? Občas se stává, že chybové hlášení je zavádějící a neodpovídá pravdě.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Ahoj, zrovna to řeším na naší myčce. Je to prý obrazek_cenzuraé čidlo a to proto, že se nepoužívá 1x za 3 měsíce čistič. Nech myčku otevřenou a druhý den ji zkus zapnout. Měla by se rozběhnout. Kup čistič a použij ho a potom pravidelně.
kratas69
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Ahoj, zrovna to řeším na naší myčce. Je to prý <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> čidlo a to proto, že se nepoužívá 1x za 3 měsíce čistič. Nech myčku otevřenou a druhý den ji zkus zapnout. Měla by se rozběhnout. Kup čistič a použij ho a potom pravidelně.
Ahoj, mohl bys prosím napsat jaké čidlo a kde je umístěné? Mě se myčka rozběhne vždy na každém programu, chybovou hlášku i30 to vyhodí po delší době u 70-tky je to okolo 60 min. před koncem programu a u 30 min. programu to bylo 2 min. před koncem programu
anonym
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Tak to čidlo je polystrénový plovák. Dnes jsem to viděl neb vyschnutí nepomohlo. Po hodinovém laborování našel netěsnost mezi vanou a přívodem všech hadic. Tak na to dal silikon a čekám zda to pomohlo. Závada tam byla již z výroby, ale méně častého používání to vždy stačilo vyschnout a až teď už ne.
Zkus ještě myčku nahnout o 45 stupňů. Vyteče voda. Dej tam čistič a spusť. Pokud se to zase zopakuje, tak Ti tam valí voda jako mně.
Uvidíme zítra večer.
kratas69
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 6:48    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Tak co pomohlo to? Mě už to dělá i na 30-ti minutovém programu, 2min. před koncem programu to hodí i30 Sad
Petrmu
Založen: Dec 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Také se u myčky AEG CELEBRATION setkávám se stejnou chybou hlasí vyplavení i30, když odstraním kryty a houbou vysaju vodu kolem polystyrenového plováku, tak myčka samozřemě funguje.Nechal jsem ji proběhnout dva autoprogramy, nikde jsem nevidel, že by voda prosakovala.Za pár týdnů se ovšem závada opakuje a pod plovákem je voda.Může dát někdo tip, kde může voda takto pomalu prosakovat, případně jak ten průsak odhalit.Mám podezření na labyrynt který je pod bočním krytem myčky, ale jistota to není.
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:15    Předmět: Citovat
pozri si moj starsi prispevok:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33950
V podstate ti to asi tiez preteka cez labyrint... Mne pomohlo kompletne vycistenie, pretoze aj spätna klapka prepustala... Takze Otocit umyvacku "hore nohami" a vsetko odpojit a vycisit... zasa bude pokoj!
Taky typ ako vycistit labyrint: nasyp donho hydroxid sodny, potom vyplachni (ja som to opakoval cca 5x) labyrin je ako novy...
Petrmu
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Dík za tip s tím hydroxidem.Poprvé myčka hlásila chybu vyplavení asi po 2,5 roce provozu , potom ve stále zkracujících se intervalech. Nyní myčka vydrží do aktivace spínače plovákem asi jeden měsíc. Myčku mám asi 4,5 let.Ten labyrynt jsem měl vymontovaný už dříve, byla v tom taková tmavá usazenina, zkoušel jsem to čistit teplou jarovou vodou, musím uznat, že tu usazeninu jsem z toho ven nedostal.Někde u přepadu je v tom labyryntu odvětrávací otvor cca 6mm, na přepadu se ta voda nahrne a tím otvorem pravděpodobně za určitých podmínek uniká. Je to pouze teorie, protože několikrát jsem to mněl za provozu odkrytované, a viděl jsem že voda teče přes přepad těsně pod tím otvorem, ale ne ven. Ještě dotaz, kde najdu tu zpětnou klapku?
ivannavi
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Ano, tiez po dlhom bezproblemovom fungovani spravila tu chybu, vycistil som labyrint (vtedy tiez len vodou, ale nieco tam zostalo), a potom sa ta chyba opakovala a cas medzi cistenim sa skracoval... takze rovnake priznaky. Az nedavno som sa dal na kompletne rozobratie + cistenie labyrintu hydroxidom, a odvtedy pokoj.
Tu spetnu klapku najdes v cepadle, na vypustanie vody... V podstate chod po vytokovej hadici a prva vec kde je napojena bude to cerpadlo. To treba rozobrat a tam je ta klapka.
V podstate som celu umyvacku rozobral, do poslednej casti a vsetko vnej vycistil... A potom som ju celu skladal nanovo...
 Soubor:  DSCF4925.JPG
 Velikost:  208.9 kB
 Staženo:  409 krát
 Soubor:  DSCF4926.JPG
 Velikost:  210.14 kB
 Staženo:  359 krát
 Soubor:  DSCF4928.JPG
 Velikost:  191.4 kB
 Staženo:  319 krát
 Soubor:  DSCF4929.JPG
 Velikost:  196.04 kB
 Staženo:  299 krát
 Soubor:  DSCF4930.JPG
 Velikost:  165.48 kB
 Staženo:  327 krát
ivannavi
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Tieto sa nezmestili este do prispevku hore...
Keby som vedel ze to sem budem davat spravim lepsie fotky... tieto som si robil preto, aby som vedel co kde pri skladani zapojit. Inak ked som to mal uz rozobrane, tak som vycistil od vodneho kamena vyhrevne teleso. Treba si vsimnut na poslednej fotke toho cisteho bieluckeho labyrintu ! Very Happy
Inak jedina vec kde boli usadeniny a bolo potrebne ju vycistit bolo naozaj to cerpadlo s klapkou, to bolo zanesene... A inak preto podla mna to aj pretekalo, lebo klapka prepustala vodu spet, a hladina sa zdvihla a potom to pretieklo cez prepad.
 Soubor:  DSCF4931.JPG
 Velikost:  204.2 kB
 Staženo:  303 krát
 Soubor:  DSCF4936.JPG
 Velikost:  178.19 kB
 Staženo:  375 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
