Zaslal: pá září 04 2009, 11:35 Předmět: Zdroj k notebooku
zdravím všechny,potřebuji poradit.Mám notebook a chci ho používat pouze přes adaptér.Protože baterka vydrží max. 5 minut a mě to stačí jen přes ten adaptér.
Notebook potřebuje 16V DC 1,9A.
nemá někdo prosím schéma na nějaký zdroj z 230V na 16V 2A??
Zkoušel jsem ho zapnout pomoci zdroje z PC.Tam jde sice 12V,ale jen sem to zkusil .Bez úspěchu.Kontrolky jenom problikly a nic.
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: pá září 04 2009, 11:56 Předmět:
nepíšeš, čo sa stalo so starým zdrojom... Nebolo by vhodnejšie ten opraviť, ak je pokazený? Ak nie, tak potom kúpiť... Alebo chceš riskovať zničenie NB pri prípadnej poruche doma robeného zdroja?
tak už sem si sehnal adaptér k notebooku ale má 12V/5A a s tím to jede,ale když to přípojím na zdroj z PC,kde je psáno:
OUTPUT:
+12V / 4.2Max.
a stím to nejde Jako chápu ,že když jsem do toho notasu pustil vlastně o 4V mín tak si sežere trošku víc proudu,ale že by mu bylo málo 4A?
To se mi nějak nezdá a přitm LCD monitor jsem na tom na zkoušku normálně připojenej měl.A šlo to.
ten notas chce jak jsem psal 16V/1.9A. Absolutně nechápu proč nejde přes PC zdroj nabíjet.Nebo to má souvislost s tím,že u PC zdrojů je potřeba zatížit 12V a 5V přibližně stejně.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 06 2009, 12:48 Předmět:
Na 12V vacsina notebookov funguje, akurat nenabijes bateriu.
S tym PC zdrojom ti to nejde prave preto, ze ma musis zatazit 5V vetvu. Lepsie je pouzit novsi zdroj s ATX12V, ktory ma uvedeny vacsi prud na 12V vetve - tie maju silnejsiu spatnu vazbu z 12V vetvy, takze nemusis zatazovat tu 5V.
Aha.jo takhle.děkuji za vysvětlení čekal sem že to bude mít nějakou souvislost s tím zatížením obou větví.
