Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červen 25 2009, 17:36 Předmět:
Pajošku, dotýkání se mezifrekvencí je v těchto rádiích dosti problematické, protože celá VKV jednotka je na samostatném plošňáku, který je připájený na hlavní desku a navíc schovaný v plechové krabičce. Montáž je na něm dost hustá. Ochomýtání s šroubovákem může snadno vést ke zničení nějaké součástky.
Nechce se mi věřit, že by bylo vadné trafo, spíš tam je někde šlus a spálilo to pojistku. V úvahu ovšem připadá jen usměrňovací dioda a filtrační kondík - a nebo napadení agresivním kutilem.
Zaslal: čt červen 25 2009, 17:57 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Je to pravda, ale vodítkem bývá šum. S tím napětím je to jasné,pokud schází,je to závada. Přesto bych to trafo raději zkontroloval,za to nic nedá. Taky bych zkontroloval tu propojku mezi mínusama. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá červen 26 2009, 16:29 Předmět:
Lukas-Peca Ti to napsal jasně.Pokud to nepomůže,tak změř jestli je před diodou stříďák. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
1) ladicí napětí jde z přepínače ladicích potenciometrů přes C-R-C filtr, první kond 100n je keramika a je zašitý mezi izostaty. Druhý 100n je model hovňák - svitek TC181 nastojato vedle ladicí jednoty. Když mají tyhle kondy svod, ladicí napětí plave, skokově cuká, reaguje na teplotu nebo vůbec zmizí. Vyměnit.
2) oproti typům Alegro 1033, 1034 atd. výrobce ojebal vstup do nf konce s MBA810 a vypustil vazební kondy a vstupní odpor 100k z vývodu 8 na zem, jeho funkci zastává rovnou potenciometr kterým tak teče ss proud. Což znamená že regulace po častě chrastí tak, že membrány repráků můžou proskočit krycí mřížkou jen sáhneš na hlasitost. Mezi běžec a vstup 8 je žádoucí zařadit kond 100n a vstup 8 spojit odporem 100-200k se zemí.
Při zapnutém radiu jde MONO do obou reproduktorů stejně, ale když přepnu na STEREO, je jeden reproduktor potlačen. Jeden hraje dobře a druhý hodně slabě. Kde by mohla být závada?
Zaměř se na stereodemodulátor.. Jestli máš schéma, najdi si na něm vývod levý/pravý kanál. Předpokládám, že už měly demodulátor v podobě integrovanýho obvodu (už je to docela dlouho, co jsem se v tomhle hrabal). Najdi si telefonní sluchátkovou vložku, připoj k ní do série 100nF svitkový kondenzátor a vyveď si káblíky. Napoj se na GND (plechový kryt VKV vstupní jednotky) a druhým hrotem si odzkoušej vývody výstupů pravý/levý.. Může být vazební kondenzátor, nebo přímo ten integráč. Jdi od toho švába směrem k potenciometru hlasitosti
Strana 3 z 3
