Zaslal: čt březen 23 2006, 15:07 Předmět: zobrazeni poctu pulsu nebo prevod pulsu na napeti
Zdar borci, prestal nam fungovat ukazatel rychlosti na vyrobni masine. Jelikoz novy ukazatel by stal asi 7000 Kc, zatim vyrabime naslepo. Ale neni to dobre, protoze podle rychlosti nastavujeme dalsi parametry. Rychlost stroje muze byt od nuly do 12 metru/minutu. Presnost staci +- 0,5 m/min. Mame k dispozici vystup z inkrementalniho cidla napajeneho 20VDC a logicka jednicka ma asi 8 az 9 V. Jedna otocka cidla (cca 0,8 metru) vytvorí nekolik desitek nebo stovek pulsu. Poradite mi nekdo, jak na to? Zdyli by to neslo nejak prevest na napeti a to pak zobrazovat. Stacilo by nam to zobrazovat i pomoci LED diod i kdyz displej by byl lepsi. Hlavne aby se to veslo do 1000 Kc a bylo spolehlive. Popripade s vyuzitim vrakoviste vypocetni techniky, ktere mam za rohem. Nebo neslo by to vyresit dynamko+voltmeter (ale pro tento ucel ma masina dost nizke otacky - asi 6 ot/min). Za nakopnuti spravnym smerem predem dekan. Joe
Tak pokud nějaké pulsy tam jsou a nezáleží tě na absolutní hodnotě,tak nějaký čítač.Ten měří nějaký změny za jednotku času.Zkus se podívat po netu,mám dojem že jsem viděl nějaké stavebnice nebo moduly za velice příznivou cenu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19544 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 23 2006, 18:53 Předmět:
Anebo koukni sem -
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=199&mode=&order=0&thold=0
-je to regulátor otáček motorku, ale, když na výstup dáš tranzistor PNP a mezi plus napájení a jeho emitor dáš měřák, jde pomocí ostatních součástek v pohodě nastavit, aby ukazoval třeba co volt, to metr (ale to chce napájet 15V) nebo co volt, to dva metry (to jde napájet i méně, než 12V a měřák stačí šestivoltový).
Jde tam dát na výstup i modul s ICL7106 a pomocí referenčních napětí ho dostat do stavu, kdy bude ukazovat přímo údaj v metrech.
Hodnoty součástek ti nespočítám, dokud nebudeš znát počet impulsů na metr.
Jo, a nezakládej stejné téma dvakrát. Kdo to má pořád mazat...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 04 2006, 10:26 Předmět:
Hill: Súhlasím,
pri tak veľkých pulzoch by som vynechal dva vstupné tranzistory a pripojil by som sa na 470pF kondík. Na výstupe by som sa pripojil za 555 na RC 33k,470n. Cez delič by som pripojil modul HD3128 (LCD zobr. GM 100.-)
zbek: nesúhlasím,
osobne by som to vyriešil a tých 7000.- by som si nechal zaplatiť.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 04 2006, 17:22 Předmět:
ViPali: jasně. Však jsem tam ten odkaz dal hlavně kvůli nakopnutí do jednoho ze směrů řešení.
Pro účel provozního měření rychlosti ten převodník f/U jde ořezat fakt na holou 555, jednoduchý integrátor, a za něj přidat hotový modul měřáku.
