Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 31 2009, 7:18 Předmět:
To zapojení je ve starých Tesláckých katalozích . A nejen tohoto obvodu , ale téměř všech vyráběných ( v té době) . Jsou tam i hodnoty odporu dle napětí a pak zkoušíš při malém napětí . katalog u sebe nemám .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 31 2009, 11:41 Předmět:
Strč ho do AURORY - nemyslím tím tu Leninovu, ale ČBTVP z TESLY Orava (samozřejmě funkční) - v této a ještě několika typech telky byl použit právě ve zdroji. V té telce byla pro něj i patice - takže "nič jednoduchšie" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 31 2009, 12:39 Předmět:
kokun napsal(a):
No tu ma urcite kazdej doma Mohl by prolezt par SD a vyzebrat nejakou takovou vykopavku na odzkouseni MAA436
Udelej si na kontaktnim poli katalogovy zapojeni a vyzkousej, jestli funguje, jinak to nezjistis.
