rytmus, vltava
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 19:11    Předmět: rytmus, vltava Citovat
opravuji tyto kousky, a potrebuji nekoho, kdo to opravoval.
dotknuli se zkouseckou (viz radiohistoria navod na opravu 603A) g1EBL tak slysim bzukot, ale kdyz se dotknu G1 ECH tak nic neslysim. elku jsem menil.
mohu uzemnit sasi za kolik v zasuvce?
jake soucastky jsou kryticke?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 20:44    Předmět: Citovat
"mohu uzemnit sasi za kolik v zasuvce? "
jestli ses se šňůrou trefil do zásuvky tak, že na kostře je fáze, tak očekávej hromy blesky a ostatní obyvatele bytu (domu) připrav na plánovaný výpadek Very Happy
na opravy "univerzálů" je dobré si pořídit oddělovací trafo nebo aspoň strčit šňůru do zásuvky tak, aby na kostře byl N a dále neuzemňovat (pokud jsou zásuvky přes chránič, spojení N s PE ho vyhodí)
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 5:56    Předmět: Citovat
Víš ono to bude v principu stejné , jako u všeho . Nejdříve měřit ss napětí na elektrodách elektronek . Kontrolovat záporné předpětí ze zdroje , mít dobré kondíky . Až budeš toto vše mít v pořádku , pak používat nějaký signální generátor .
milan222
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 7:14    Předmět: Citovat
takze by to melo byt stejne nebo podobne jako u 603A? akorat je na NF predzesik pouzita trioda,...
kouknu na anodo-mirisko kondy a vyzkousim odpory ohmetrem z+ na anodu.
holt velikej problem je, ze si na zadnou soucastku nemohu sahnout jaku u 603A a pod.
samozrejme hlidam fazi na sasi. fazovko-voltmetrem meri to sitova napeti, proti koliku.
vyhodil jsem kond anoda-katoda u UY1N, cetl jsem ze je tam nanic jako kond u ostatnich i s trafem (na patici usmernovacky)
co mam delat s kondama na antenu a zem? (vymenit?)
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 7:24    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
.....vyhodil jsem kond anoda-katoda u UY1N, cetl jsem ze je tam nanic jako kond u ostatnich i s trafem (na patici usmernovacky)
....(vymenit?)
Kde jsi to cetl?????
milan222
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 7:57    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
milan222 napsal(a):
....(vymenit?)
603A jedna se o kond 5k na sekundaru 300V
V schéme je zapojený malý kondenzátor C39 5nF tesne pod päticou usmerňovačky. Tento radšej dajte preč. Veľmi často majú zvod a potom sa pri dlhšom zapnutí prerazia a vytečie z nich asfalt. Jeho úloha bola len filtrovať vf signál, prichádzajúci zo siete. Dnes ale tých rušení je podstatne viac, takže funkciu toho kondenzátora kľudne oželieme.
315A (univerzal ale zhavi trafem) zase kond v napajeci casti
2. Kondenzátor C35 6n8 v sieťovej časti zdroja na filtrovanie porúch zo siete. Tento je buď prerazený, má zvod alebo chýba. Pre funkciu rádia nie je nevyhnutný. Ak ho však nahradíte, tak dimenzujte ho aspoň na 630V.
420U
5. Kondenzátor C31 10k nesmie mať zvod, radšej ho pri oprave odletujte a neskôr po oprave rádia priletujte na svoje miesto. Odrušuje sieť a je dosť preťažený, často z neho vytečie asfalt. Na funkciu rádia nemá vplyv.
z tohoto a vice jsem usoudil, ze tam takovej kondik neni treba a s nim i bez nej sem nepoznal zmenu.
jinac ten kond je u kazdeho radia A, U, s menicem B (autoradia) jinac ten kond je menenej a minulimu majiteli bouchl, je tam na sasi asfalt. tak jednoduse dal jinej.
Maskot
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 8:14    Předmět: Citovat
No neco na tom je,ale to ze se napise neni nezbytny neznamena,ze je tam zbytecny,koneckoncu okna u auta take nejsou nutna a pres to tam jsou Very Happy
milan222
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 8:29    Předmět: Citovat
tak sem to blbe napsal tak je pro funkci radia nepodstatny.
uz sem opravil multimetr a budu merit. vymenim kondiky nebude vadit, kdyz pouziji kondik 68n 630V misto 10n 500V z anody triody na g1 pentody? nemam totiz pri ruce takovej kond na 500V jen na 400V. ale ten na 400V tam muzu dat ne?
milan222
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 10:09    Předmět: Citovat
uz to hraje, ale neco v tom bruci a bzuci. a na KV to divne hraje. jako antenu je pouzit 1.5m dlouhy drat.
nebude to tim kondem? ja tam dal 68n misto 20k na odruseni pac nemam kond na 1000V 20k a zadna zmena. menil sem jen kondy v nf jinak predemnou to nekdo opravoval a ty kondiky vypadaji dobre, kako by do nich zatavil novy kondy.
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Jestli se chceš vrtat v rádiích tak si nejprve udělej pořádnou anténu,Já jsem se k tomu dokopal zhruba po 2 letech co jsem je začal sbírat a měl jsem to udělat jako první věc.Také jsem si udělal uzemnění a to je také znát.Anténu mám nataženou venku ,asi 14 metrů
milan222
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 14:58    Předmět: Citovat
jo antena... mam provizorni ale ta nevede do nove dilny. uzemeni resis jak? pod stolem mam trubky topeni. da se pouzit ocelove lanko na antenu? toho mam doma 600m (ohradnik)
abych nezakladal nove tema (tohle sem zalozil kvuji tomu ze na predchozim se dohaduji o prevodniku impendace)
tak se potrebuji zeptat: cim prilepit brokat a jak? (u rytmuse)
jardx
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Tady podle návodu jsem si ji udělal: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000496 s tím ocelovým lankem nevím.Uzemnění jsem výřešil tak ,že jsem venku zakopal měděnou 2m tyč Very Happy .sice nic moc pomohlo to(u některých stanic ,zmizí rušení),brokát jsem lepil tuším nějakou bílou pastou asi herkules nebo tak nějak
Rozetřel jsem lepidlo stejnoměrně po překližce a látku opatrně přiložil
milan222
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 10:04    Předmět: Citovat
novej problem:
zniceho nic mi obcas luplo v repru ale to svadim na cerpadlo (kdyz zapne tak lupanec je slyset vsude), ale pak trrrr a pritom sesilil jas zarovky a pak zeslabl. po minute to samy ale uz nezeslabl jas ale zarila tak sem to rychle vypl a po 30s zapl a zarovka zazarila a pak se v ni blejsklo a bylo po ni. promeril sem UBL a UY1N na vnitrni zkraty a nic. zajimave je, ze to radio hraje treba 5 minut a nic se nedeje. staci na 2minuty vypnout.
delaji mi to obe UY1N pri zapnuti pri vytazene i se zasrcenou UBL se v UY neco chveje ale po case to prestane.
UCH sem na vnitrni zkraty nemeril, pac tam sou v anodach odpory a to to snad nemuze mit na svedomi.
puvodni majitel mel zkratovanou objimku tak mozna tam nekde je vada.
dalo by se pouzit trafo ze sputniku na upraveni vltavy na Ex(x)21(2) protoze nemam elky Uxx21
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 22:17    Předmět: Citovat
V UY1N se může odlupovat katoda a způsobovat náhodné zkraty, jestli nemáš jinou, zkus křemíkovou diodu a odpor místo žhavení, nebo ji tamnech a odpoj třeba anodu a místo ní polovodič.
Žárovky stupnice dočasně nahraď zkratem, je jich škoda a do série se síťovým přívodem zařad žárovku cca 100-200W, ta přijímač spolehlivě ochrání před zkratem.
Kondenzátor 20k mezi anodou a katodou UY1N nesmí mít vyšší hodnotu, jinak přes něj proleze síťová frekvence do anodového napětí a zaruší nf zesilovač. Hodnoty součástek se nesmějí nahrazovat hodnotami odlišnými víc jak plus mínus 20%, aby se dodržely původní parametry přístroje.
milan222
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 12:55    Předmět: Citovat
no jakou mam asi pouzit diodu? 1N4007 jine asi nenajdu. pak mam takove stare neoznacene cerne pouzdro a ruznobarevny prouzek jedna ho ma fialovej a jina zelenej...
u te UY odpojim anodu a katodu a bude naparadu, pac bez ni to nehraje.
takze mam koupit 20k ale na jake napeti? typuji 630- 1000V
v napajecich castich jsou kondiky 50k 250V ale ty nemam tak sem tam dal M1 250V. M5 250V sem vymenil za 1M 250V. anteni kondiky vymenim, az se dostanu do mesta do elektra.
co zpusobuje to chveni?
diky
pouzil sem 1N4005 a bal sem se ze tam bude vysoke napeti asi 300V ale neni. a ta UY co delala problemy, uz neni, protoze se ji prepalilo vlakno.
